När förra ägaren av kåken installerade pelletspannan så drog de nya vatten rör från pannan till acc tanken genom en källare vägg in till rummet bredvid. Dock glömde de göra i ordning efter sig så nu slår brandskyddet ner på detta.
Hur fyller jag igen hålen runt rören. Antar att det går mura igen med något men är osäker på om det bara gå släng i murbruk när rören går där?? Ena röret har grå isolering på sig det andra rent kopparrör.
Tips?
Hoppas bilderna syns
Visa bilaga 161840
Visa bilaga 161841
Släng på cement! Vill du skydda kopparröret lite extra, kan du linda tejp runt det innan du fyller med cement.
Putsbruk B 3mm i omgångar, ren cement går absolut inte att använda.
Kan jag lägga putsbruk 3b takt mot den gråa isoleringen och direkt mot kopparröret?
