Nedmonterad Allaway centraldammsugarmotor på arbetsbänk, damm och slitage synligt, med frågeställning om reparation.
Närbild på en nedsmutsad centraldammsugarmotor med synliga klämmor och tecken på slitage.
Närbild på en centraldammsugares motor med synliga klämmor och dammavlagringar.
Har en Allaway centraldammsugare vars motor börjar, eller har, gett upp. Ingen ork och luktar elbrand. Misstänker att den fått i sig för mycket finkornig skit/damm. Går det att fixa själv? Tänkte att en elmotor kan väl inte ”skära” som en bensinmotor, får man isär och gör rent så kanske det funkar? Eller? Då är frågan, hur kommer jag in i motorn? Se bifogade bilder. Klämmorna är en början antar jag? Nån som kan elmotorer?
Jag bytte lager på en dammsugarmotor (Hilti, så det var lite lönt...). Om det bara är dammigt bör det inte vara så svårt att ta isär och rengöra. Håll koll på kolen bara (om det är kol i den, de som ger ström till lindningarna alltså), annars knäcker du dem när du monterar tillbaka lindningen. Försök ta reda på vad som är fel. Kärvar motorn eller glappar det i axeln? Då är det ett eller flera lager som behöver bytas. Det kan du säkert göra själv, kanske själva utdragningen och ipressningen av lagret/lagren kan kräva verkstad eller en kunnig bekant.
Lycka till!
Har en kollega som byggde ny villa med centraldammsugare, jag sa onödigt när det finns robotdammsugare! Så vart det, han sa det är den bästa pryl ever, och med en ny centraldammsugare som är oanvänd..
Börja med att plocka av den svarta kåpan uppe toppen. Brukar vara 2 "tappar" att bocka åt sidan på varje kolhållare ( de bruna som sitter en på varje sida på motorn). Då kan du inspektera kolborstarna och kollelektorn. sök på reservdelar centraldammsugare. Har för mig att någon av dessa sidor har en bra guide för att felsöka motorn.
Lycka till
larshede
Har det börjat att lukta bränt så är motorn gången, ny hittar du med att googla Fabrikat och nummer som står på motorn, pris kan skilja från 3500 till 1200, det hög blir det säkert om du köper från Allaway, motorerna brukar passa i många fabrikat av dammsugare
larshede
