13 210 läst ·
7 svar
13k läst
7 svar
Hur fixa dimmer när jag har flera strömbrytare till samma lampa?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har i totalt sett i hallen (ganska stor hall) 3 stycken strömbrytare som tänder och släcker samma lampor i taket oavsett vad de andra strömbrytarna är inställda på. Har bytt till dimmer på alla andra ställen i huset men nu blev jag lite fundersam till hur detta fungerar då jag nu vill ha dimmer på strömbrytaren närmast ytterdörren. Bilden är på brytaren närmast dörren och det är den nedersta knappen som styr just lamporna i taket, denna strömbrytare tror jag också är den som är närmast själva strömkällan. Vad händer om jag stoppar in dimmer här? När jag slår på en av de andra strömbrytarna antar jag att effekten på lamporna kommer vara nerdimmrat om jag stängt av med dimmern tidigare på halv effekt. Funkar vanlig dimmer?
Vad säger experterna?
Vill du ha en vanlig vriddimmer med ratt funkar det bra men du får se till att den är av en typ som kan ersätta en trappomkopplare, och det är inget ovanligt men något att se upp med ändå. Och den ljusstyrka du ställt in senast kommer tillbaks när du tänder/släcker på något av ställena.
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Passa på och läs på hur det är kopplat också, eftersom det är tre brytare inkopplade är det förutom de två trappbrytarna också en korsomkopplare inkopplad. Denna kan du inte ersätta med dimmer.Roland112 skrev:
