21 723 läst ·
23 svar
22k läst
23 svar
Hur fixa bubblor i badtunna?
denna pumpen har jag provat http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=2_78&products_id=7 och den ger 10l/min och det blir typ inga märkbara bubblor.
här e denna jag funderade på som är på 800l/min http://www.luftpump.se/?gclid=COWllfDN9qcCFcOHDgod8kUgbg
och här är den på 2500l/min http://www.luftpump.se/?gclid=COWllfDN9qcCFcOHDgod8kUgbg
dvs 2500l/min stämmer
Med 800 - 2500 l/min så kommer du att få ett kokande inferno med mer luft än vatten i badtunnan.
Den pumpen som ger 800 l/min gör det dels med mindre tryck men framför allt är dessa pumpar inte gjorda för att stå och gå timme efter timme. De är framtagna för att snabbt fylla luftleksaker som tubes, ringar eller en RIB.
Tjoa skrev:
det låter intressant men är din tanke att koppla en kompressor till rören? Det har jag också tänkt på och det fungerar nog men dock blir det ett jäkla oväsen med en kompressor
Intressant tråd, jag har själv en plasttunna som är gjord för utvändig kamin.
Vid köpet fanns inga hål tagna, jag gjorde som så att jag tog upp en retur till kaminen och sedan 4 hål ut.
Innan vattnet kommer in i tunnan kör jag in luft med hjälp av en komperssor.
Om det låter ? -Jo, men eftersom jag har den i källaren så gör inte det något.
Har en lös tryckregulator strax bredvid tunnan som jag kan ställa trycket med.
Så om du kan ha kompressorn en bit ifrån tunnan så är det enklaste, kan ju vara bra att kunna pumpa däck o saker oxå..
Hej, jag sitter och funderar ifall man ska lägga 6k på bubblor i karet. Använder man det? Man kanske bara vill ha tyst och lugnt. Samtidigt så om man inte väljer det så är det ju jobbigt att fixa i efterhand.
Vad har ni?
Fördelar/nackdelar?
Det är nedan tunna jag kikat på.
https://www.skargards.com/se/kop/re...rmowood-bubbelsystem-reningssystem-frostvakt/
Vad har ni?
Fördelar/nackdelar?
Bubblor helt klart värt, dock hade jag inte köpt där, utan från https://www.pool-fritid.se/produkt/terrasspool-glasfiber-10-12-pers/
Och byggt ditt eget paket, antingen med el värmare, lr med värmeväxlare du kopplar till ditt befintliga värmesystem om du har vattenburet.
Då du kommer att tröttna på att elda, samt hålla vattnet frost fritt.
Sen behöver du isolera tunnan också, om den inte är det, med frigotlit.
