39 358 läst ·
32 svar
39k läst
32 svar
Hur felsöker man lättast när jordfelsbrytaren löser ut?
Nån som kan förklara "läckströmmar" på dagisnivå för nån som inte riktigt fattat vad det är och nu är nyfiken?
Inte för avancerat svar/förklaring alltså, får jag bara polletten o trilla ner till första facket .. så snappar jag upp resten snabbt! Just nu är polletten hos grannen..
MVH Sandra
MVH Sandra
Hur gör man det? Brukar de gå sönder lätt? Man vet ju inte om det är fel på sensorn i sig (de kan väl bli gamla eller gå sönder också antar jag?).. eller om det är eltåtarna som på nått vis hamnat i dåligt väder.... de sistnämda kan man ju kontrollera förstås.. men bara lite lurigt!GoForIt skrev:
Tack för tips!
MVH Sandra
Utan tekniskt snack, så är det den ström som tar fel väg och inte hittar tillbaka via jordfelsbrytaren.
Jordfelsbrytaren mäter hur mycket ström som går ut, och hur mycket som kommer tillbaka.
Blir det större differens än 30 mA så bryter den.
Det går åt kunskap för det.Snigla skrev:Hur gör man det? Brukar de gå sönder lätt? Man vet ju inte om det är fel på sensorn i sig (de kan väl bli gamla eller gå sönder också antar jag?).. eller om det är eltåtarna som på nått vis hamnat i dåligt väder.... de sistnämda kan man ju kontrollera förstås.. men bara lite lurigt!
Tack för tips!
MVH Sandra
Har du inte den kunskapen så måste du ringa en elektriker.
Moderator
· 57 905 inlägg
Sååå himla mycket kunskap behöver det inte gå åt. Om man nu inte ger sig på att mäta, så kan man alltid okulärbesiktiga allt. Dvs öppna till kopplingen av sensorn. Troligen måste man skruva loss den från väggen, men det beror på hur den är gjord.
Det man lätt kan kolla är i inkopplingen, där kabeln går in i aparaten. Har det ex. kommit in vatten så ser man ju det utan större kunskaper. Och så gör likadant på armaturerna.
Visserligen kan man tänka sig att felet sitter längre in i sensorn, men det är i så fall ovanligare. Tätningen runt inkommade kabel är med större sannolikhet fel. Packningen som tätar resten är ju fabriksmonterad, det ger jämnare kvalitet.
Jag skulle nog hellre misstänka en armatur, framförallt om den är gjord av metall. Sensorn (av plast?) har troligen ingen jordförbindelse.
Moderator
· 57 905 inlägg
Gårdstolpen är helt klart den första att kolla. Den tror jag att jag tom skulle koppla bort helt, och se om felet finns kvar. Är kabeln till den dessutom nergrävd? Försök koppla loss i matande ände av kabeln i så fall.
Finns felet hela tiden, eller är det väderberoende?
Idag tog jag ett litet varv runt och kollade om några armaturer satt uppenbart lösa.. inkl sladdarna.. ett par va lite vickbara.. men ingen större rörelse. Ena sensorn.. såg anskrämlig ut (gammal) men när jag kollade på insidan så verkade den inte ens vara inkopplad .. MEN kopplingsdosan på insidan såg lite suspekt ut..frågan är om den är inkopplad eller inte..ska kollas!Oldboy skrev:
Stolpens sladd är nedgrävd.. men jag tror jag såg var sladdarna gick in (det var nått gjutet med lock där..tyvärr under snö än.. men ska kika så snart det börjar tina bort - ska oxå kolla var den möjligen kan komma in i huset..)
MVH Sandra
Gårdsstolpe står först p listan.. när nu snön behagar smälta lite mer så jagkan se var kablarna kom in.. har för mig att jag kollade innan snön kom (höstas).. och att det var en gjuten liten låda/fyrkant med nån lucka där kablarna kom in.. men haha.. jag kan ju ha drömt (så jag svär inte på att jag sett det jag tror mig ha set.......)hempularen skrev:
Kabeln till stolpen är nedgrävd. Och jag vet inte var den utgår ifrån, men jag skulle tro att det är vid dörren in i ladan (under tak, är en uteplats där).. där finns lite kablar och nån kopplingsdosa.. (även på insidan/innanför)..
Vi har ju bara bott här sedan oktober, men problemet verkar inte ha funnits innan (belysningarna har funkat de antal gånger vi varit här sedan förra sommaren) och det funkade förbi två av stormarna tror jag.. problemet kom efter storm två när det regnade en hel del ..det hade varit blött o blåsigt i några veckor..
Kan mycket väl ha (som nån sa) torkat upp nu och det skulle funka om vi kopplade på det (vilket vi inte gjort).. men nånstans har vi ju fortfarande ett litet problem.. som troligen kommer återkomma om vädret gynnar problemet igen (så att säga)
MVH Sandra
Ska också tala om att efter jag var ut o fotade i elskåpet igår och såg att två grupper var avstängda så började jag o maken diskutera om den "andra" gruppen..som jag inte kom ihåg var avstängd.. men när vi pratade så kom vi på att deet var sensordelen som vi först fick problem med.. den automatiska belysningen slutade fungera (ute) och de två lamporna i närheten av den - men den löste inte ut jordfelsbrytaren...
..då funkade fortfarande all annan beslyning (via lampknappar).. de gav med sig efter andra stormen sen. då började jfb slå av aallt..
Nu borde ju de där grejerna vara kopplade på samma ställe kan jag tycka.. (alla belysningarna ute).. så frågan är om den andra säkringen är nått helt annat hmmm..får undersökas nån dag
MVH Sandra
MVH Sandra
När min JFB löste ut igår under regnet visade det sig att skarvkabeln till motorvärmaren hängde med honkontakten uppåt. Eftersom den hänger under ett takutsprång har det aldrig gett problem innan, men nu blåste det så mycket att regnvatten följde motorvärmarsladden och rann in i kontakten. Så det måste inte vara svåra fel
