Samma visa varje år.
Om man vet att lamporna är hela, hur felsöker jag själva ljusstaken? Verkar som jag endast har Phasen-penna hemma, och den känns högst opålitlig, lyser lite hursomhelst.
Har petat på blecken och försökt böja ut dom, men ingen skillnad.
Vad behöver jag och var mäter jag?
Köp en Phasenpenna eller liknande så löser du dina felsökningar
Men du läste kanske inte mitt inlägg då, jag HAR en Phasenpenna, men den känns som den lyser lite när den vill. GÅR det att felsöka med den - så hur när det är seriekopplat?
Undrar alltså hur\vilken metod. Eller är det 100ggr lättare med någon enkel spänningsprovare?
Så här: Kolla med pennan vilken ände på ljusstaken som den piper på !!
Börja alltså från ena änden, (Den som är ansluten till fasen). Kolla lampa för lampa var det piper....
Vänd på stickproppen så att fasen kommer från andra änden, kolla lampa för lampa var den piper...
Eftersom lamporna är seriekopplade så ser du på ett eller annat sätt var det slutar pipa.(= glapp eller trasig lampa).
(att skruva ur en lampa i taget och sticka ner pennan i sockeln gör pennan känsligare, ta till det som nästa steg om inte ovanst fungerar)
Är det starka "el-störare" i närheten (som kan göra pennan "överkänslig") flytta staken till en lugnare EL-miljö..
Förlåt missade det helt och jag tänkte även ljusslinga, skyller på att jag tidigare läste i mobilen;)
Ljusstake kan vara lite lurigt då det blir väldigt kompakt med trådarna, men du bör kunna se vilket av lamporna som inte får fram fasen till sig. Och man får pröva sig fram genom att skruva ur lamporna och se när fasen försvinner. Och är det sista lampan innan anslutningen mot "nollan" som är trasig så ser allt Ok ut när du testar med Phasen. Eller det är inte så att du har mera än en trasig lampa?
En bekant hade problem med att lamporna lyste olika starkt och gick sönder, vilket orsakades av lampor med olika spänningar blandats.
snaggletooth skrev:
Ett annat tips är att slänga dom vanliga glödlamporna i elskroten och satsa på dom här istället:
[länk]
Så kan man spara på felsökningen av lamporna åtminstone och slippa bry sig om rätt spänning o.s.v.
..fast lamporna i fråga var tydligen hela.....(glapp i staken?)...;)
Visserligen, men LED-lamporna tenderar att fungera där inte hela begagnade glödlampor funkar. På jobbet finns det väl ett 50-tal ljusstakar skulle jag tro, och minst hälften kommer nog in på elverkstaden varje år vid den här tiden. LED-lamporna har inneburit att ganska stort steg framåt kan jag säga de senaste två åren, nästa år minskar antalet inkomna stakar ännu mer hoppas jag :)
L.e.d-arna lyser fint i staken... endast tomten är vaken..:D
Nu är det löst! Jag satte i alla lampor och öppnade ljusstaken på undersidan och drog Phasen längs ledarna, från strömbrytaren till första lampan, och sen ledningen från den till lampa 2....från lampa 2 till lampa 3 osv.
Vid 5:e lampan lyste den endast på kabeln som kom från lampa 4. Alltså var faktiskt en lampa trasig :)
L e d-arna lyser fint i staken... endast tomten är naken:O
Nu när fredagsdrickat är uppkorkat är det fritt för fria associationer.....:wow:
Trevligt att det löste sig!
Om det varit en sjuarmad så hade phasen lyst på lampa 1-5 men inte 6-7 om du mätt på utsidan. På en femarmad hade det dock verkat som om alla lyst.
För att unvika att luras av detta fel på "sista lampan" så kan man vända stickproppen. På en femarmad hade det då lyst på lampa 5 men inte 1-4, på en sjuarmad hade phasen lyst på lampa 5-7 men inte på 1-4.
