48 693 läst ·
67 svar
49k läst
67 svar
Hur fäster ni flexrör?
När jag väl är å grejar där det ska fällas in så blir det nästan alltid slang, PM-flex eller pipelife. Rör är sällan. sist jag snvände vp-rör va när jag gjorde en brandlarmsinstallation, då blev det några tusen meter! men på stege eller skruvat på väggar/tak.
tacka vet jag industrin
har nån gång använt billig slang då man hjälpt nån polare, aldrig mer, sån skit borde inte få säljas!!
För min del så brukar jag där slangen följer reglar upp eller ner i "facken" innan och efter genomdragningen av reglarna fästa med passande klammer och se till att den är ordentligt spänd mellan dessa punkter. Är det väldigt lång sträckning så petar jag i ett eller flera VP-rör istället. Det är som sagt ett helvete om slangen är för slapp och "viker" sig när man ska dra tråd.PCLarsson skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Gör som elmont.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man kan dra i en spik i kanten på hålet och vika runt slangen
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Dubbelgips och fästa slangen med skruvklammer = najs.
Enkelgips = bajs.
Är det mycke slangar vid en dörröppning till k-dosa, strömställare osv så kan man spänna och strippa ihop rören också.
//Patrik
Enkelgips = bajs.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Men Letti i väggen, är inte det extremt väldigt onödigt dyrt?
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Utomhus spikar man enklast kabel (EKK eller EKLK)
