Vi har precis köpt hus där vi vill ta ner en vägg i köket för att få ett mer enhetligt intryck. Min fråga är hur man fäster limträbalken i väggen. Måste man staga upp med regel mot vägg så att den "vilar" på dem eller kan man fästa med något slags vinkeljärn direkt i väggen? Öppningen kommer att bli ca. 230 cm men då det är ett långsmalt rum på övervåningen fick vi rådet att sätta en balk i taket så att det inte sviktar. Vi vill helst kunna fästa den i väggen då vi kommer att ha bänkskiva under den och känns inte kul att behöva fasa ut för en regel.
Lite svårt att se på den här bilden men det är alltså den orangea väggen som ska bort.
Tack på förhand,
Tack på förhand,
Moderator
· 56 240 inlägg
Dessutom måste man utreda om upplägget/stolpen kan stå på något som tål trycket. Nu är iofs 230 cm en rätt måttlig spännvidd, men även om det inte finns något på övervåningen som belastar, utan bara golv, så kan det lätt handla om att balken måste ta upp en belastning på typ 2 ton, i så fall blir det 1 ton på varje stolpe.
Det händer att man måste förstärka grunden under den här typen av upplägg (men troligen inte för så här liten belastning).
Som överslagsberäkning så kan du räkna med att belastningen blir drygt 200kg per kvm på öppen golvyta. Så har du ex. 4,5m golv åt varje håll från balken så har du drygt 20kvm golvyta. Det ger 4000kg, hälften av det hamnar på balken, andra halvan belastar ytterväggen.
har du sedan någon vägg etc som står på den här ytan på övervåningen så blir belastningen högre, i värsta fall leder den ned last från takstolar eller vind.
Grunden är av betong så det ska väl vara lugnt hoppas jag. Finns ingen vägg på övervåningen. Det är ingen bärande vägg som ska bort och det kommer bli kvar en liten snutt av vägg på vänster sida som tyvärr inte syns på bilden. Den bärande delen är den som skymtas i framkant. Det har kanske iofs ingen betydelse. Det är ca 4.5 meter från ytterväggen fram till den bärande och det blir knappt 2,5 meter från yttervägg till den vägg vi ska ta bort.
Man kan inte bara låta bli att ta bort den översta delen av väggen? Räcker det som bärighet eller måste det till limträ?
Moderator
· 56 240 inlägg
Som sagt troligen inget problem med grunden för den här realtivt begränsade belastningen. Men att det är av betong är ingen garanti. Normalt så är även en betonggrund förstärkt där det står bärande väggar osv. Så en pelare med ett eller flera ton rakt ner på ex. ett gammalt källargolv i betong, kan lätt sluta illa.
Moderator
· 56 240 inlägg
jag vet inte hur du tänkt genomföra det här. Men du bör antingen anlita en byggn. ingejör som kan räkna på det, eller ev. en byggfirma med egen konstruktionskompetens. Skall det göras som hempul så måste du anlita en konstruktör för en konstruktion, med beräkningar.
Att ändra bärande konstruktionen kräver bygganmälan, och då skall kommunen kräva att konstruktionen finns redovisad (men det slarvas en del med det i vissa kommuner).
Självklart kommer vi anlita en byggfirma som gör jobbet. Ville bara få en liten hint av hur det görs då vi håller på att planera det nya köket som ska in sen. Tanken var att få spisen (och då såklart fläkt) på den plats där väggen är nu men det blir ju svårt om det ska till en pelare mot väggen som bygger plats... Som sagt är inte den delen vi ska ta ner bärande men ska ändå kolla upp det med kommunen och be att få riktiga ritningar på huset.
Fläktar
Du skriver att det inte är någon bärande vägg, om du är säker på det så behöver du ingen balk. Balkar använder man när det är bärande väggar som skall plockas bort eller större öppningar skall göras i bärande väggar, och bärande väggar går oftast längs med huskroppen.
Kullrig träskruv 4,0x20 mm fäster inte i obehandlad panel 22 mm.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fäster jag ugnsluckan på en Cylinda
Vitvaror -
Kan jag måla en limträbalk inohus med grundfärg för trä utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur fäster man snyggast en limträbalk i en trästolpe?
Hur fäster man en limträbalk i en urjackad yttervägg?
