Jag håller på att isolera ett förråd och tänker ha byggplast som diffusionsspärr. När jag har fått upp isolering i taket och satt glespanel ska jag ha plast och sedan skivor (väl?). Men hur får man bäst plasten att sitta kvar innan man satt skivorna? Att häfta upp den med häftpistol är det enda jag har kommit på, kan man göra det? Eller finns det smartare sätt?
Jolan
Oftast, eller enligt normen, så sätter du plasten mot takstolarna. Sen glespanel och skivor. Nu blir det nog svårt att få det riktigt tätt om du har gles som du måste sno plasten runt.
Förhoppningsvis är det kanske inte så många kvm att du kan ta ner glesen och göra om:cool:
Precis, häfta upp plasten mot takstolarna med häftpistol, bara så mycket som behövs för att den ska sitta kvar innan du klämmer fast den med glespanelen.
Tack för svar! Som tur är har jag inte satt glespanelen än, så det blir inga problem att ta plasten först.
FixNil
S
Tur att du fråga först.
Det går att ha plasten nedanför glesen också, men det är mycket bättre att ha ovanför, framförallt för att det blir mkt färre hål i plasten.
