Hej alla,
vi har nyss flyttat in i vårat nya hus och ska som bästa sätta upp klockor, lampor och kanske nån tavla på väggarna som består av gipsskivor. Vi har hittat några reglar att dra i men om det inte finns reglar hur kan vi då skuva in skruvar så att de sitter. Vilken plugg funkar bäst på gripsvägg - har läst att mollypluggen ger stora hål vid ev borttagning.
Tacksam för svar så att vi kan börja få upp våra saker på väggarna :) ::)
/Jessica
Ja gips är ju inte kul. Molly eller annan typ av expander är väl det enda som finns, men de lämnar stora hål. När/Om du plockar bort dem får du väl lägga in en ny fråga på forumet hur man bäst lagar hålen ;)
Kul med katten! Jag har en son som pussade en eremitkräfta med ungefär samma resultat ;D
Hej och tack,
sidan på Claes Ohlsson var toppenbra :D
/Jessica
Jag köpte på järnhandeln en sorts tavelupphängningskrok till just gipsvägg.
Den är vit och platt och man slår i den med hammaren. Den lämnar inte större märken efter sig än ett litet vågrätt hack när man tar bort den.
Finns i olika storlekar allt efter behov.
Kolla hos din järnhandlare, det finns säkert där. Molly är helt onödigt till tavlor, klockor och sån´t.
:D// Fia
