Jag blir tokig! Vi borrar ett hål som vi preciiiis får in en gipsexpander i, men när vi börjar skruva går den j*n runt och smular upp hålet så hela pluggen sjunker in. Vad ska vi ta oss till? HATAR gipsvägg och dumma expanderplugg.....varför kan inte den delen med hakarna vara lite större så de inte hamnar så nära hålet!!!! [smiley=angry.gif]
Håller med ByggaNytt, man ska absolut inte "skruvexpandera" mollyn. Då går det som du beskrev.
Dessutom är det viktigt att du har rätt molly till rätt tjocklek på väggen...
Måste man ändå absolut göra det så skjut inte in den helt utan lämna ca 3 mm och greppa med en polygrip. Skruva sen upp expandern lite grand. Skjut sen in den så lång du kan men så att polyn fortfarande har grepp. Skruva upp lite till och sätt sen in expandern helt. Nu ska den vara såpass utvikt att det går lätt att skruva den på plats
Tack för tipsen, så ska jag definitivt göra i fortsättningen. Den som hade trasat sönder väggen fixade vi i värsta McIver-andan med diverse träbitar, tång och andra verktyg. ;D
Kan tillägga att jag såg ett dylikt verktyg på biltema (lite annan modell) för 29:- om jag minns rätt.
Då får det bli en sån när vi är på BIltema nästa gång. Tack för tipset!
En lång skruv med en mutter på funkar också utmärkt.
Föklara
Skruva in skruven en bit, håll fast skruvskallen och vrid på muttern, ha gärna en bricka mellan molly o mutter.
Det borde ju ge lika stor risk för skador på väggen som att dra direkt på skruven.
