Del två i spruta-isolering-på-vinden:
Innan den riktiga vinterkylan slår till kommer jag att spruta lösullsisolering på vinden. Idag ligger där en matarkabel som går från mätarskåpet, över vinden och sedan ner till bostaden. Det är nog en dålig idé att begrava den tjocka ledningen i isolering, så jag tänkte mig att jag ska klamra upp ledningen på något vis.
Hur och på vad? Kan jag klamra den direkt mot takstolarna eller behövs det någon läkt under?
Vinden har idag 80 cm höjd som bäst, så det blir inte framkomligt efter att isoleringen kommit på plats (med mindre än att man skottar ut fluffet ...).
går bra att spika fast denna mot takstolarna...
Farexband och skruv (montage band med hål i)
B
sätt gärna någon form av skyddsör för den del som går ner i isoleringen, så inte det kommer möss och äter på kabeln.. alltid lurigt med kablar genom isolering. skydda väl! (enligt min elektriker...)
Mikael_L
Är det mellan takstolarna ledningen ska gå, så är det ju inte lämpligt att den hänger med 120cm mellan klamringarna.
Då är t.ex. en glespanelbräda eller spikläkt eller likn, fastsatt längs ledningens väg en snygg lösning, sen klamrar du mot brädan som vanligt.
Är det längs en takstol kan jag inte se något behov av en extra bräda under.
edit: Om du sätter en bräda, så släng på en hyfsad en, t.ex. 22x120, så håller den även om någon vinglar till på vinden och måste ta stöd av bräden.
Då blir det en glespanelbräda mot takstolarna, och sedan klammer. Ledningen ska gå från takstol till takstol, dessa har ett cc-mått på ca 90 cm. Tackar!
