14 740 läst ·
34 svar
15k läst
34 svar
Hur fäster jag elkabel på golvsockel? Tips om klammer?
Jag gillar TKK i lämplig dimension. Tycker de är fina.
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...ikklammer-apk-7-10-mm-2000051886?gad_source=1
Man behöver spikdon också
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/elektrikerverktyg/spikklammerverktyg-apk-2000021149
Behöver inte vara Biltemas.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Sist på bollen 😂
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/elektrikerverktyg/spikklammerverktyg-apk-2000021149S Småbrukaren skrev:
Var ju inget enormt pris.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 177 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 177 inlägg
Tänk på att samma kabel finns i olika ytterdimensioner trots samma ledararea och den kulo som elektrikerna brukar använda är typ 1 mm mindre i diameter än standard på Clas Ohlson eller liknande, vilket gör stor skillnad på utseendet. Enbent Letti och den sortens proffskabel ser väldigt nätt ut.
Amokabel kallar t ex den versionen för "Pro".
Hos mig är det spacklat mot list och sedan tapetserat över, nästan osynligt.
Jag själv skulle kört med enbent Lettiklammer i trälisten (8mm/16mm längd, ev 7mm/16) och EKRK (EQRQ/QLO)-kabel.Daniel_N skrev:
Har bytt golvsocklar i ett rum. Sedan tidigare satt det en elkabel klamrad ovanpå sockeln. Med ny sockel upptäckte jag att det blev lite tight att få dit klammer.
Sockeln är 12mm tjock i ek. Plan ovansida. Kabeln har diameter knappt 10mm. Hade i huvudet kabelklammer likt dessa: [länk][bild]
Inser nu att det kommer att bli svårt att få dem på plats, spiken kommer väldigt långt ut på golvsockeln.
Hur gör man? Finns det bättre lämpade klammer eller andra lösningar på problemet?
Tack på förhand!
Är listen hård kan man bli tvungen att förborra med t.ex. 2mm borr, lite pyssligt.
Det enda för mig tänkbara alternativet är TKK-klammer, men då är det frågan om det inte blir att borra och plugga i väggen, och svårt att få riktigt rakt och snyggt.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 311 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 311 inlägg
Det är det enda som ser riktigt bra ut.Düsseldorff skrev:
Dessutom går det snabbt att utföra en riktigt smakfull installation.
Nackdelen är att man ska ha ett Lettidon och att klamren är aningens dyra och ligger i 200-pack.
Fast jag såg nu att CO hade letti i 20-pack, för ca dubbla priset som jag ger (i 200 pack).
Produkter som diskuteras: "kabelklammer"
Kabelklammer 36 1MLE Rapid
Optimal fästning av lågvoltskablar
155 kr inkl moms
Småförpackning kostar: 20 st istf 200...sen att det går åt mer klammer än man tror som ovan är en annan pilsner.
https://www.elbutik.se/product.html/letti-klammer-enbenta
