Jag ska armera mitt flytspackel, Kiilto Pro Fibre VGS.
Jag har förstått att armeringen ska göras i underkant av avjämningsmassan, och att jag sedan ska lägga elgolvvärmemattan ovanpå, men hur gör jag mer armeringen?
Ska jag bara lägga den direkt på spånskivan (med primer under förstås)?
Ska jag sedan naja fast golvvärmemattan i armeringen med ståltråd (själva mattväven, ej kablarna)?
Tack för all hjälp!
/ Christian
använd häftpistol och "skjut" fast dem, jag körde med häftklamrar som var 10mm höga och det räckte för att få fast det.
Ok. Men är det rätt att det ska ligga an mot underlaget utan någon form av distans?
T
Dikt an är det som gäller!
A
Jag brukar använda montageskruv att fästa armeringsnätet och sedan korta buntband från biltema att fästa elslingan(mattan)med.
smältlim + limpistol för armeringen, buntband för elslingan..
Det viktiga är ju bara att armeringen ligger på plats medan du flyter och inte rör på sig
Jag kör krampor och buntband =)
