En liten n00b fråga kanske, men när det gäller sånt här har jag tummen mitt i handen.
Ska sätta dit ett vind/insynsskydd på en existerande altan, frågan är bara hur fäster man stolparna?
Först tänkte jag att ta bort existerande trall, fästa i reglarna och sen sätta tillbaka trallen igen, men reglarna är så breda så den hamnar så långt in på altanen då.
Ett annat alternativ är väl att skruva direkt ner i trallen och reglarna då. Men klarar det av belastningen om någon skulle ramla in i den eller om det blåser rejält tex?
Men det jag tänkte mig var att använda stolphållare, typ såna här (eller ganska exakt).
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/byggbeslag/jordankare-och-stolpskor/stolphallare-p238370
Vad säger experterna? Hur hade ni gjort?
Själva bygget i sig tror jag inte är några problem sen.
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag skulle lyfta trallen och fästa stolpe i regelverkat, om reglarna inte sitter där dom behöver får man fälla in en regel helt enkelt.
Stolphållare funkar ju också men är enligt mig inte så snyggt.
Bara fästa i trallen kommer inte fungera
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Har ni 15 cm överhäng på trallen?
Problemet är att regeln är ytterst väldimensionerad och går ända in till där jag lagt skruven, så stolpen hamnar rätt långt in på altanen. Dessutom är skruvhuvudet förstört på en del skruvar så jag kan inte lossa brädan. (Inte vi som gjort altanen)
Är det stolpsko som återstår som alternativ då?
Skulle stolpsko av TT typ fungera? Det skulle ju innebära att man kan bygga skyddet ända ner till altanen och på så sätt dölja dom.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Monteringsdetaljer/Stolp--och-balksko/Stolpsko-TT-2000023548/
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor håller en bjälke som möter en bärande balk i rät vinkel, till exempel i bjälklag, altaner och skärmtak. Skon har utvändiga eller invändiga flänsar och görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. Välj bredd efter virket så
