19 700 läst ·
8 svar
20k läst
8 svar
Hur fästa syll i platta?
· turkiet
· 553 inlägg
Mitt hus från 2008 sitter bara med vinklade (galvade) 1-1,5 mm plåtar ,typ 2-3 meter mellan varje. Skruvat i sida på syll och spikat i plattan.
Verkar som att konstruktören (Trivselhus) tycker att husets tyngd skall hålla det på plats !
Har annars hört att man kan borra hål i plattan/syllen för expanderbult /limmad bult.
Det finns lite olika alternativ beroende på hur bra man vill att huset skall sitta fast... Alltså hur stora lyftkrafter som kan uppstå pga. vinden.
Den enklaste varianten är väl att borra ett hål rakt igenom syllen och ner i plattan och använda ankarspik med plastplugg som sitter förmonterad på spiken. Se Fischers "Hammerfix N"
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=en&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2-$MZG-NAGEL-$MUG-F41&ekat=$EKAT-HK-EN
Vill du ha något som tål mer dragkrafter (uppåt) så kika på tex. Fischers FBN
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer&sprache=en&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-SCHWERSTAHL&ekat=$EKAT-HK-EN&path=$MART-HK-$MKAT-HK
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
Expanderskruven slår jag också ett slag för.
Ett isolerande och fuktbrytande syllband mellan betong och trä och sen expanderbult genom alltihopa.
Dock ett litet tips. märk ut var dina reglar ska stå först och borra sen. Jag gjorde tvärtom vilket ledde till en "konstnärlig" urgröpning i en 45X145
Produkter som diskuteras: "Expanderskruven"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Nu har jag skaffat både megalånga vanliga spik, expanderspik och
expanderbult. Men då jag skulle till att börja arbeta med fästa den
första syllbiten upptäckte jag att det är betonghålsten som syllarna
skall fästas i, eller mera precist betonghålsten med litegrann betong
påslabbat ovanpå. Golvet innanför är gjuten betongsula, men grund-
väggen (eller vad det skall kallas) som syllarna skall fästas i är betong-
hålsten.
Så då måste jag fråga om tidigare rekommenderade fästmetoder
fortfarande fungerar. Expanderbulten kan man ju sikta in i ett hål i
betonghålstenen men faran är kanske att bulten spränger hålstenen
då man börjar dra åt den?
För expanderspiken skulle man kanske kunna knacka ett lagom kanske
5-6 cm diameter hål i betonghålstenen, och så gjuta in expander-
spikarna och slutligen banka ner dem då betongen brunnit/stelnat?
Eller vad göra?
Mvh
hålsten.
Eller vad göra?
Mvh
Det var ju inte så kul! Du skulle kunna borra större hål, kanske 20mm, som du gjuter igen och därefter borrar och drar i expanderbult. Går nog även att gjuta in en gängstav med en mutter på istället men tänk på att det ska vara galvat isf.
