Jag är på väg att sätta upp ett räcke till ett loft. Stolparna som jag tänker använda är rostfria rör och de ska fästas på sidan av den regel som bär upp loftgolvet, se bifogad bild. Regeln är en vanlig 45*170.
Helst skulle jag vilja sätta genomgående bult, men det kräver att jag plockar bort golvet på loftet...
Min erfarenhet av fransk träskruv är att de lätt dras runt i gängerna och att infästningen inte blir så bra. Finns det någon annan lösning? Till exempel någon kraftig expanderbult (som inte är ämnad för gipsvägg) eller bra grova skruvar som håller.
Jag tänker mig 2-3 skruvar på totalt de 170 mm som regeln är. Stolparna är totalt 110 cm höga över golvet.
Tacksam för hjälp
Franska skruv är ju både fult och värdelöst. När jag i veckan skruvade stolpar på altanen använde jag:
http://www.vsbyggskruv.se/produkter/pdf/sid 76.pdf
Snabbare att skruva, drar mycket bättre, ingen förborrning osv osv. Klockrent.
Finns säkert i en blank variant att använda inomhus också.
Du kan kanske kan kleta dit lite PL400 innan du skruvar också, när det härdat kan du nog ta bort skruven :)
Tack för svaren, det är sådana skruvar som jag har letat efter! Upp till 12 mm, har aldrig sett dom faktiskt...
Jag har samma skruv i mitt räcke som MathiasS länkade till.
att rekommendera någon att limma ett räcke med enbart PL400 är inte bara korkat, det är farligt också.
Det som är mest korkat är väl att inte fatta att det var menat som ett skämt, den delen av inlägget där skruven skulle bort alltså..
