2 589 läst ·
5 svar
5 svar
Hur fästa spånskivor mot puts?
Hej.
Renoverar garaget och väggarna är mycket ojämna och putsade. Vill "limma" spånskivor mot putsen. Men vad ska man använda för nåt? Kan inte skruva p.g.a. att det skiljer upp till 2cm från våg. Och vill inte heller bygga en ställning.
· Västragötaland
· 870 inlägg
håller med Mikael_L spånsikvor är nog ingen bra idé. Möjligen plywood, men jag är ialla fall tveksam till att limma direkt mot puts. En vanlig lösning annars när man sätter direkt mot puts och det är ojämt är att smeta på gips som man blandar själv och skruvar lite där det går med spikplugg.
Själv skulle jag reglat ut och lagt distanser bakom reglarna så att väggen blir i lod räcker med tunna glesläkt och sedan skruvat plyfa på. Då får man luftspalt med cirkulation om man sparar några centimeter mot golvet.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Om man ska tilläggsisolera en lättbetong vägg som är putsad, måste/bör man då göra detta med en luftspalt mellan reglarna(plåt)/isoleringen och den putsade lättbetong väggen? Känner till att det är rekommenderat att lägga tilläggsisoleringen på utsidan, men det är inte genomförbart (tycker jag). Det är dessutom i ett ouppvärmt garage..
