Ska renovera hallen som idag har ful brun vävtapet. Nej jag har inte valt den, den satt där när vi köpte radhuset :)
När vi gjorde om sovrummet som också hade vävtapet var det ett helsike att få ner de vävtapeter som satt där. Min tanke är att använda renoveringsgips 6mm (finns 4mm?) utanpå vävtapet och bara ta det därifrån. Då slipper jag eländet med att riva ner tapeterna, slipa väggarna, spackla m.m. m.m. m.m.
Visst, måste ändå spackla gipsskarvarna osv men betydligt lättare jobb.
Vet inte om gipsskivor från 1974 har samma mått som idag, men om de har de blir väggens tjocklek 12+12+6mm = 30mm
Finns det exempelvis Molly-plugg som tar 30mm? Har för mig att de är upp till 24 och 6mm är ju rätt mkt i sammanhanget.
Vad finns det för övriga bra fästmetoder för gipsvägg? Ska sätta upp en hatthylla samt två vägghyllor från IKEA.
Expedit, vikt 25 kg, 5 hyllor. Max belastning per hylla 13 kg = 65 kg + 25 kg = 90 kg
Billy, vikt 16 kg, 3 hyllor. Max belastning per hylla 10 kg = 30 kg + 16 kg = 46 kg.
Så man kan säga att väggen på två gipsskivor plus renoveringsgips ska stå pall för 90 kg. Givetvis försöker man pricka in en regel om det går, men det beror ju på hur planeringen måste löses... Nu kommer ju inte varje hylla ATT belastas med 13 kg osv, men det är ju kul om man vet om väggen håller. Det handlar mer om vantar, mössor, hundkoppel osv.
Hatthyllor får ju ta ett par vinterjackor också under den säsongen. Ett par vinterjackor kan ju väga en hel del. Plus att brytpunkten blir annorlunda än för en vägghylla då galgarna med jackorna hänger längre ut... Ökar ju belastningen på de övre skruvarna.
Alla gipsskivor som sitter original i vårt hus (också -74) är 10 mm. Om så är fallet även hos er så blir i så fall väggens tjocklek 26 mm (10+10+6) och då lär en 24 mm fungera.
Men är det inte lättare att bara ta bort det yttre lagret gips och byta det till modern 12.5 mm istället? Alternativt ta bort bägge lagren gips och byta ut mot osb+gips för att få fäste för hatthylla och skåpen.
Att montera en hatthylla i bara gips tror jag inte kommer att hålla.
