9 902 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Älvsbyhus - Hur fästa saker i väggarna?
Hej, någon som bor i ett nyare älvsbyhus? Har nyligen fått ta över ett och det har blivit dags för att börja sätta upp tavlor, gardinstångsfästen m.m. Undrar vilket typ av fästdon man ska använda för detta, plugg osv. Som jag förstår det är det någon spånskiva som sitter i innerväggarna och jag är inte riktigt säker på hur jag ska gå till väga, så jag tänkte att jag frågar här först. Det är nyaste modellen med den så kallade "energywallen" men det är väl bara ytterväggarna som består av detta, men innersta lagret är nog det samma både på innerväggar och insidan av ytterväggarna.
Gardinstänger får någon annan ge förslag på hur du löser. Men allt annat kan du köra med Tesa. Finns olika stora för olika vikter. Har satt upp alla tavlor/klockor och så vidare med dessa. Tycker de är grymt smidiga. Ger även viss justermån.
https://m.clasohlson.com/se/Självhä...reYBlXkvu4GZ_5XHQg7VBP2l95CgoN7hoC_L4QAvD_BwE
Såg ju jäkligt smidigt ut till speglar och tavlor och dylikt annat man ska ha upp.F FRS05 skrev:
Då kvarstår frågan angående sånt som behöver skruvas fast, t.ex. gardinstångsfästen, lackhyllor och annat smått och gått som erfordrar vanlig skruv.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Nu förstår jag inte riktigt vad dina väggar består av men jag har tunn spånskiva i innerväggarna och jag har skruvat upp allt möjligt med lämplig "fingängad" träskruv. Fördel att förborra med liten borr men det glömmer jag ofta när det är något lättare som ska upp. Alla mina gardinstänger som exempel sitter med montageskruv. (och tavlorna med dyckert)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Tackar för svar, skall vara 10mm spånskiva i dessa väggar som jag förstår det.Rickard.ag skrev:
Ingen gips i Älvsbyhusen som jag förstår det utan endast en 10mm spånskiva, så det räcker alltså med vanlig monteringsskruv i detta? Är van vid lägenhet med enkelgips & där var det inte bara att skruva upp hur som helst.S SvanteC skrev:
Är du säker på att det inte är någon gips...? Det måste man väl nästan ha nuförtiden (pga brandsäkerheten)... oavsett så lär monteringsskruv/träskruv räcka, det är vad jag hade använt i alla fall.L larsy93 skrev:
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Som jag förstått det sitter det bara spånskiva i älvsbyhus och många som är tveksam till det och brukar slänga dit gips själva före det tapetseras. Tack för svarS SvanteC skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Absolut, hyllplan och liknande ska man väl försöka träffa reglar så gott det går, har införskaffat mig en regelsökare som nybliven husägareRickard.ag skrev:
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
402 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
För säkerhets skull kan du ju kolla vad det är för färg på det som kommer ut när du borrar, vitt som gips eller träfärgat. Det är ju viktigt att veta om det är gips utanpå eftersom du då behöver längre skruvar.L larsy93 skrev:
De är grymt smidiga så köp sådana. Mina sitter på betongväggar och de sitter verkligen som berget. Försökte dra loss en med våld från väggen men det var helt omöjligt. Känns som det skulle klara snarare 30 kg och inte 1 kg som de är märkta för.L larsy93 skrev:
Undra om man kan dra bort dom sen utan att skada tapeten. Dom har ju den där flärpen som man ska sträcka ut vid demontering.F FRS05 skrev:
