9 166 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Hur fästa plåtregel på nylagd parkett utan skruv?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Skall sätta upp en innervägg i vårt vardagsrum för att minstingen skall få ett eget rum, men först skall ny parkett läggas.
Tänkte köra 3" plåtreglar i tak o på golv, skruvar fast reglarna i tak o i väggar men vill ogärna göra detta i den nya parketten...
Har hört om stark dubbelhäftande tejp, men har efter samtal med Beijer, Bauhaus o Järnia inte blivit direkt klokare...
Sättlim finns givetvis men vill undvika att golvet skadas om man skulle ta ner väggen nån gång...
Behöver låsa väggen mot golvet vid dörröppningen där den annars lär vrida sig när man öppnar o stänger dörren.
Nån som vet nåt om användbar dubbelhäftande tejp o var den kan köpas vore jag tacksam .
Mvh Mikael
Mvh Mikael
Se till att ha en tröskel och lägg något under plåtregeln på den väggen som löper under tröskeln.
Alternativt jacka ur i plåtregeln där tröskeln skall ligga och låt den löpa mot vägg där du säkrar den - Då sitter ju allt i tak och vägg men inte i golv och konstruktionen borde bära sig självt.
Tänk ändå på att ny parkett kommer att blekna med åren så när du eventuellt tar ned väggen så kommer det att synas i parketten - Förutsatt att det är ett parkettgolv då och inte laminat som troligen är bra mycket mer åldersbeständigt vad gäller kulör.
Glöm inte av att lägga något mellan regeln och golv eller köpa primärer med foam redan på plast för att inte skada golvet.
Smart Regel från Södra
http://www.sodra.com/Documents/PDF/Timber/Produkter/Smart-svensk-montering.pdf
Se Arga snickaren 14:45 in i programmet
http://www.kanal5play.se/program/play/argasnickaren-s04e06
MVH Stickan
MVH Stickan
