Tunn träpanel i uterummet. Ska sätta upp 4 hyllplan om 50cm styck med konsoler. Reglarna passar inte för hur jag vill ha det.
Kommer inte placera mer än 5-10kg vikt på respektive hyllplan tror jag.
Hur gör jag detta bäst?
Skruva med vanlig träskruv rätt i panelen?
Tack!
Tack!
Kanske en bild på väggen och dina hyllplan inritade som du vill ha dom?
/Högbus
/Högbus
Tack, inte hemma i helgen så kan inte fota. Min stora fundering är om jag kan skruva med vanlig träskruv rätt i panelen och om det håller, eller om jag ska betrakta det som en gipsvägg och kanske köra expander/molly.
Är det en vanlig träpanel för yttervägg vi pratar om? Du skriver "tunn träpanel". Normalt är ytterpanel 22mm ungefär och då är det inga som helst problem att bara fästa konsolerna med en träskruv.
Gullkragen och 1 till
