du kan smältlimma fast armeringsnätet om du vill (prima först)
Men har du verkligen fått vanlig minerit som råd? spelar iof ingen roll när du ska flyta över
Tack för svar Nino!
Ja, LK rekomenderar "normal" skiva för våtrumsgolv där det ska ligga klinker (antar att de anser 8mm för tunt underlag för klinker...!?) I alla fall så kommer ju, som du sa, flytspacklet att täcka hela skivan.
Passar på att lägga till ytterligare en fundering, eftersom du verkar ha gjort detta förut:
Vi ska ha 1 lager fermacellskivor på väggarna (på reglar med cc30). Måste man l i m m a skivorna kant i kant för hållfasthetens skull e l l e r är det bara för att få en fin yta för ev. målad vägg/tapet? (För att undvika att inte skivorna glider isär!?) Vad är syftet med limmet? Vi ska ju sätta kakel och därav är ett slätt underlag inte nödvändigt (om detta är syftet med limmet) Undar med andra ord om det kan räcka med att skruva fast dessa skivor?
(OBS: skivorna är helt släta, inga "fördjupningar" i kanterna som gör ytan ojämn)
//Pernilla
Jag har också en bunt farmacell-skivor som ska skruvas upp till helgen. Såg att det fanns ett synnerligen svindyrt lim som man kan sätta på kanterna. Jag fattar inte poängen med detta och kommer att strunta i det. Nåt liknande finns inte för någon annan våtrumsskiva. Såg ett klipp på you tube om farmacellskivor och hur de monteras och där användes inget lim.
