14 640 läst ·
8 svar
15k läst
8 svar
Hur fästa 900 renoveringsgips på gammal gips
Det verkar inte som renoveringsgips är någon större favorit men jag bestämde mig ändå för att smacka upp det i vår minimala toa på övervåningen. Jag har rivit bort en våtrumstapet och den gamla gipsen ser eländig ut.
Där jag köpte renoveringsgipset hade man bara 900 och man sa att man inte vill sälja 1200 då den så lätt gick sönder vid hantering. När jag nu ska montera på den gamla gipsen så fattas det ju en del reglar då dom sitter på cc 600.
Säljaren sa att man då brukar montera gipset liggande men då kommer det ju att saknas en regel för den liggande skarven. Gör det ingenting när sitter ett lager gips på väggen redan? Vet inte om det är någon hitt att limma heller då det torde vara svårt att få skivan i press mot den gamla. Eller finns det någon specielle expanderskruv som fungerar att dra ihop skivorna med?
Det är lite för sent nu men det hade kanske varit bättre att riva bort allt gammalt gips och sätta helt nytt.
/Mats
/Mats
Produkter som diskuteras: "expanderskruv"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Kör med lim, funkar hur bra som helst
Ja limma skivorna verkar vara rätta löningen. Hittade till slut en instruktion från Norgips och gipsbruk är visst det man ska limma med. Då löser det sig och blir mycket enklare då jag inte behöver bry mig om några reglar. Det som oroar mig lite är att jag redan skruvat upp en skiva på en vägg där reglarna stämde. Tyvärr står det att det inte duger att skruva utan man måste limma. Förstår inte riktigt varför. http://www.norgips.se/viewres/index1,1779.htm/2a4cf72cbf1aa82b74ae311b92fae44d0529736b.pdf
/Mats
/Mats
limma med Ardex S48, limmet och gipsskivorna reagerar med varandra och bildar en nästan homogen enhet det gör det inte med skruv.
Skruva lös din skiva och limma upp den istället, dra i nån skruv här och där om det behövs men skruva ur alla när limmet härdat
Vad är risken med att skruva? Man skruvar ju upp vanliga gipsskivor och det går ju bra. Finns risk att skruvarna åker igenom skivan. Mitten på skivan är dessutom märkt med små streck på jämna mellanrum, tänkte att det var markering för skruvar.
Jag köpte gipsbruk som ska vara avsett för att sätta upp gipsskivor och Norgips rekommenderar ju gipsbruk så hoppas att det går lika bra som Ardex S48
/Mats
/Mats
Jo i en del fall stämmer det inte men den stående skiva jag satt upp sitter i tre skruvrader, En i varje ytterkant och en i mitten, Resten av skivorna limmar jag. Känns som om den sitter tillräckligt. Det var lite skohornspassning och svårt att få in den i det lilla rummet så jag är glad att slippa ta bort den.
/Mats
/Mats
