7 987 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Hur fasa gipsskivor bra?
Tack, har koll på surformen då den använts flitigt efter kapning av skivor. Men jag har en riktigt billig surform och om det är det eller handhavandefel men att fasa kanter med den resulterar i att kartongen blir fransig.Mats-S skrev:
Hej igen, missade en viktig sak hur du ska hantera surformen lättast.
Ställ dig vid sidan av den sidan som ska fasas, dra surformen lite lite snett neråt och MOT dig med ett LÄTT tryck.
Hemligheten är att dra surformen och fasa MOT dig, mycket lättare än att dra från dig. Du har nämligen betydligt bättre kontroll på draget och trycket då
Men som redan påpekats, går även att fasa kanten med en gipskniv, men jag tror det är svårare för en novis. Som yrkesman är det så jag gör oftast ;-)
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 020 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 020 inlägg
Låter inte som någon man vill jobba med direkt…Isakare skrev:
Det var inte riktigt så jag menade utan mer att målarna generellt får fixa en massa skit som andra slarvat med. Några fnasiga gipskanter har de flesta överseende med.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Den där används när du trimmar bort överlopp när limmat kantband på melaminskivor när du snickrar skåp/hyllor. och att fasa kanterna något man inte tänker på när gjort det några gånger.. men skär i papret 1-4cm från kanten och sen försök få en vinkel från den skurnalinjen till halva gipskanten.. typB bygges skrev:Inför målning fasar jag kanter på gips som möter annan gips, där de inte är nersänkta eller fasade. Har gått på med rakblad från gipskniv och det funkar men det blir lite vågigt hur jag än gör. Spelar väl ingen roll men ser ju lite dumt ut inför målaren? Finns det nåt tips hur man får detta snyggt typ som kanter på takgips?
Även provat "fashyvel" från biltema [länk] som var ruskigt dålig, trasade sönder pappen.
