· västra götaland
· 372 inlägg
Håller på med ett badrum på övervåningen och ska dra rör i rör system i mellanbjälklaget.
Jag vet att element rör skall man dra så rakt som möjligt för att slippa eventuellt luft på mitten.
Är det samma med varm/kall vatten till tillexempel duschen? Eller kan man trixa sig förbi befintliga avloppsluftare och ventilation med att gå upp/ner och inte spikrakt?
· Blekinge
· 12 306 inlägg
vv och kv behöver normalt inte luftas. Om luft eventuellt samlas i rörkrökar åker de mest ut när man öppnar kranen fullt. Jag ser inga problem att trixa runt andra delar. Det viktigaste är att inte ha några skarvar i bjälklaget, och fästa rör/slng ordentligt så att det inte blir rörelser vid snabba tryckväxlingar.
Moderator
· 57 884 inlägg
Normalt kan vv och kv gå lite hur som helst. Men är det ett fritidshus som ev. skall kallställdes, då måste rören dras med kontinuerligt fall mot avtappningspunkten. Annars blir vatten stående i en rörkrök som fryser sönder.
· västra götaland
· 372 inlägg
Tack för hjälpen då kan jag fortsätta dra som jag tänkt mig då
Tänk bara på att dra inte rören för nära ytskiktet, någon kanske i framtiden borrar för att sätta upp något, därför är det en fördel om rör är 50-70 mm innanför tätskikt.
· västra götaland
· 372 inlägg
Kan man dra ihop alla rör i samma klump eller ska man dela på dom vv och kv?
Bifogar en bild på hur jag gjort kv nederst och vv överst funkar det?
· västra götaland
· 372 inlägg
Japp läste mig till på tillverkarens hemsidan att minst 10 cm mellan ledningarna för att minska dels värmeutjämningen. Så nu är de flyttade så det ligger på varsin sidan om facket. Varmt på enna och kalt på andra.
Just där som bilden visar är det svårt då vi har avlopp över men de sitter ca 5 cm upp.
