Takkupa med vita träpaneler, fönster och rött tegeltak. Fokus på övergång mellan tak och vägg där konstruktionens täthet ifrågasätts.
Hur får man det bombsäkert tätt mellan taket och väggen på takkupan? Det jag undrar främst är hur konstruktionen av olika lager på takkupans vägg mot taket ser ut under plåten. Regnar det och det blåser kraftigt kan ju vatten pressas in under plåten så något sekundärt skydd måste finnas där under. Någon som har konstruktions exempel eller som kan förklara? Bör takpappen ifrån taket vikas i 90 grader vid takkupans vägg och löpa upp längs väggen en bit? Ska man ha något vinkelbeslag i övergången för att skydda pappen?
A
Kolla instruktionerna från Mataki, Icopal mfl tillverkare, det står typiskt i dem.
Tror det är 300 mm uppvik som gäller men lita inte på mig,.följ leverantörens anvisningar.
Redigerat av moderator:
Martin Lj
A
I ditt fall så ska pappviket upp på vägg vara lika högt som din plåt går upp under panelen, sedan är det bra att ha en trekantsläkt 45x45 som är sågad i 45graders lutning innanför pappen för att vika papp i 90graders lutning är inte att rekomendera..
Anonymiserad 618974 och 1 till
Kollade Mataki och hittade följande
Ilustration av underlagspapp uppdragen på vägg med märken för avstånd: minst 300 mm uppdrag och spikas max c/c 100 mm. Text: "Underbeslag".
så antar att jag följer den beskrivningen.
Anonymiserad 618974
Givetvis ska pappen vikas upp på väggen. Eftersom du har ett panntak så bygger hela takets täthet på att pappningen är korrekt utförd.
Just kupväggen hör inte till något problemområde, dit kan vattnet bara komma om det blåser rejält, om ens då.
Kuptaket är det nog större risk med, samt vinkelrännan.
