Har ett garage som är byggt med stående ytterpanel 11x105. Nu skulle jag vilja byta ut ett par av dessa, men de verkar inte finnas nånstans, skulle helst slippa byta ut alla till en ny dimension. Så, var kan jag få tag i denna udda dimension?
Helst i närheten av Umeå.
Blir nog att beställa på en såg/hyvleri.
11mm är väldigt tunt. Säker på att det inte bara är falsen som är 11mm?
105 mm brukar vara typiskt täckande bredd på en 120 mm panel. Ifall det är falsad/spont-panel alltså.
Du råkar inte ha z-panel/baspanel på huset?
Ganska säker på att det är vanlig lockpanel, men ska kolla en gång till lite noggrannare.
Återkommer...
Så klart att det var falsad spårpanel... saken löser sig, tack för tipset =)
gstv
