8 673 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
Hur får man stolparna lika höga?
Här har ni en fråga som jag funderat länge på. Känner mig lite korkad som inte kommit på svaret...
Om jag ska bygga ex.vis en altan med tak där tre av stolparna ska bära en horisontell regel för takkonstruktionen att vila på, hur fan får man stolparna lika höga?
Tacksam för svar som innehåller mer info än att man mäter ;-) men bring it on, sätt miffot på plats!
/Joel
/Joel
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Roterande laser
Långpass med ännu längre bräda
Slangvattenpass (slang med 2 klarglas i ändarna, allt fyllt med vatten.
Man bygger allt färdigt, lägger på en kula , rullar den så river man och gör om.
Protte
Protte
Förutsatt att stolparna är längre än vad man behöver och redan är monterade: Sätt den horisontella regeln mot stolparna, lägg ett vattenpass på den och få den i våg, rita på stolparna och kapa stolparna. Alternativt kan en självnivellerande laser eller ett slangvattenpass användas.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Är det stolpar från "golvet" upp till taket? Är det så så kapa stolparna lika långa så lutar inte taket mer än golvet. Är golvet i våg så blir taket i våg.
Protte
Protte
Absolut kan du lösa det på plintnivå också genom att gjuta egna plintar med ställbara stolpskor:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162671028
Då behöver du endast väldigt grovt justera in så att plintarna är i våg med varandra för att sedan göra finjusteringen med stolpskorna, sedan kan du kapa alla stolparna till rätt längd direkt och bara sätta fast.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Under vår altan sattes det plintar på närmare 2 m (tjälfritt + hög altan) där kapade vi ner plintarna till rätt nivå enligt vattenpass+lång bräda metoden.
Sedan är allt lika långt.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bygg vilplanet i våg med bärlinor och golvreglar.
Fäst stolpar för tak och staket i bärlinor och golvreglar. För att slippa såga stolpen på plats (vilket är idiotiskt) så är det väl bara att markera längd på stolpen (mät från toppen och gör ett streck i höjd med golvregel/trall) och justera mot golvregeln? Busenkelt och kräver inte att man står och joddlar med cirkelsåg över huvudet på en vinglig pall.
