Lossade på ett gammalt staket och då bröts flera skruvar av så här i muren. Tips på att få loss dem?
Har försökt med polygrip och kofot utan att rubba dem…
  • En snigel på en grov stenmur med rester av sågspån och ett grönt blad i förgrunden.
Om du kan svetsa på en stålpinne brukar det hjälpa. Värmen gör också att skruven expanderar och bryter loss det som håller fast den...
Ola Joensson
Kan du inte svetsa på en stålpinne eller mutter att dra i kan det också gå att fräsa ett spår i den och prova med mejsel på det sättet.
Om den är så skör att den gått av kan det ju dock vara tveksamt att den håller för att dra lös över huvud taget.
Är syftet bara att få bort den utstickande delen kan det ju gå utmärkt med vinkelslip bara, det är ju inte katastrofalt avvikande färg från stenen, så det dröjer nog inte länge innan det inte syns att det suttit något där över huvud taget i så fall.
Om man vill borra nya hål i stenpelaren är det svårt?
Vad behövs isåfall?
  • Stenpelare med grov yta och monterad blomkruka på toppen, bredvid gröna plantor och vit vägg.
Du behöver en borrhammare och ett bra borr, dvs ett som är gjord för att borra i sten.
Behöver inte vara speciellt svårt.
Behöver du verkligen få loss den, räcker det inte att knacka ner den i hålet eller kapa av den med en vinkelslip?
Om skruvarna sitter med plastplugg så kommer stark värme att göra susen.
Borde den inte gå att ta bort med en större rörtång.?
tergo
Blev till att köra vinkelslipen och sen borra nya hål
Tack för alla svar
