Vi har anlitat en 30 tons grävare som har tagit ner allt på tomten och omvandlat den från detta:
Till detta:
Hur får man detta till att vara något man kan köra gräsklipparen över för att börja underhålla så det inte börjar växa upp saker?
Är det någon form av räfsa efter en traktor man bör ha eller något helt annat?
Vi tänkte försöka fixa det själv om möjligt.
Till detta:
Kolla på Andrew Camarata på Youtube för ideer.
Om du ska köpa en traktor för att göra det jobbet så köp inte något som går på annat än diesel! Dvs ingen gammal bensin/fotogen. Vikt på traktorn skulle jag säga att du bör ha en som väger minst 2 ton.
Ett par olika idéer...
Kolla med någon bonde i närheten om denne kan köra över området med en betesputs en eller två gånger om året, då slipper ni att sly växer upp.
Gå över området och plocka bort alla rötter och annat som sticker upp, släng sedan ut lite gräsfrö, ev. lite gödning, när gräset växt till sig är det bara att klippa, börja med högsta möjliga inställning, och var beredd på att det kan smälla lite i klipparen från rötter och annat som ni missat.
Rensa från de värsta rötter som sticker upp.
Köp ett eller ett par lastbilslass med jord och sprid ut ( Jag vet inte hur vanligt det är, men vet i alla fall om en kommun som man gratis kan hämta avloppsslam blandat med torv och sand som är komposterat, då behöver ni bara betala för transporten.)
Sprid ut lite gräsfrön och ev gödning, börja klippa med gräsklippare när gräset växt till sig.
Aha 2 ton, ja det är bra att veta.D Du och 19till skrev:
Kanske inte köper en men borde gå att hyra eller hitta någon som går att låna
Är ca 3500 kvm lär ju ta ett tag och gå över det hela för hand. Funderade om man skulle köra röjsågen men blir ju lite nära backen...Zixten skrev:
Lurat lite om det skulle vara värt att köpa en enklare slaghack som man kan köra bakom en fyrhjuling.
Ja jord hade kanske varit en lösning om man kom över något för bra pris.
Har gjort något liknande, körde över med jordfräs bakom traktorn på bara 5cm djup. Sen på med gräsfrön(eller bara vänta) och kör sen med slaghack.
Någon månad senare går det att köra med kraftig gräsklippare, kör själv kubota diesel.
Det värsta kommer vara sega rötter som kan få det mesta att stanna.
Aha tack för tipset. Ja vissa tjocka rötter kan man ju säkert behöva gå och klippa bort själv.AXS skrev:
Hej! Är det någon som har erfarenheter av detta företag?
Vatten & Avlopp -
Servitut på brunn – ger detta grannen exklusiv rätt eller får vi också
Juridik -
Är detta ovanligt/farligt eller något jag bör vara orolig för?
Grund & Markarbeten -
Hur får jag bort detta beslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på hur jag får upp detta lock
Vatten & Avlopp
