48 100 läst ·
18 svar
48k läst
18 svar
Hur får man bort falu rödfärg lättast?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Sambon tycker det är dax att måla om huset i någon annan färg än rött.
Och ja jag vet att det är lättast att bara borsta av och måla på ett nytt varv...men det ska vi inte göra.
Så hur får jag det lättast trä rent utan att skrapa.
Har funderat på blästring, men finns det andra alternativ?
Såg detta på Youtube som såg ganska smidigt ut.
Alla tips uppskattas
Produkter som diskuteras: "trä rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Skrapa funkar inte iallafall. Borsta bort så mycket som möjligt, därefter tex högtryckstvätt, och låta det torka. Notera att en del av färgen kommer att tryckas in lägre istället. Sedan kan det eventuellt funka med någon typ av mörkare lasyrfärg. Du får nog aldrig bort färgen helt och hållet.
En del säger att det efter noggrann rengöring funkar även med vanlig färg, men risken är stor att det flagar av.
Även om falurött är det man oftast ser finns dock slamfärg i betydligt fler nyanser. Exempel:
https://www.grutes-webshop.se/mala-utomhus/slamfarg-rodfarg
https://mittuniversum.wordpress.com/2011/08/01/slamfarg-falurod-horle-falu-hango/
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Så om man vill slippa ta ihjäl sig är det blästring eller behålla slamfärgen som är dom enda vettiga alternativen?
Nu svarar jag ju inte på din fråga utan backar ett steg...
Tänk efter ordentligt innan ni lägger på något annat än rödfärg!
Sedan vill jag hävda att det tekniskt sett går bra om man borstar och tvättar. Däremot är motsatsen omöjlig. Det går aldrig att gå tillbaka till slamfärg sen.
Jag har slamfärg idag på garaget, och en gavel på huset, men ska byta panel, och funderar skarpt på att sätta en linoljefärg, då jag ska byta ut stora delar av min panel. Slamfärg är ju billigt, men man får måla ofta.
Huset är idag målat med en 90 tals skitfärg, och vägrar köpa dagens dynga, slam eller linolja blir det.
Framsidan målade vi om efter 9 år, baksidan har suttit i 12 och är inte ommålad än. Flera grannar med annan färgtyp har under tiden målat om två gånger.
Grannen bytte från faluröd till akrylat. De högtryckstvättade bort ALL slamfärg på en dag. Sen fick huset stå och torka i 2-3 månader innan de målade det. Var några år sen och det ser då fint ut fortfarande.
//Benke
//Benke
