Satsuki
Bosch EcoLogixx 7 torktumlare med markerad panel och blå pilar som pekar på löstagbara hörn.
Behöver hjälp att ta mig in i vår TT (ovan) för att rengöra....
En Bosch EcoLogixx 7, ca 9 år gammal.
Torkar inte ordentligt som den brukar (det ska INTE ta 4,5 h!!!)
Panelen på framsidan (inne i den röda cirkeln) verkar vara löstagbar eftersom hörnen (blå pilar) går att böja utåt men sitter fast i mitten av ovankanten.
Vågar inte dra för hårt, är rädd att dra sönder plasten..... Manualen borta, men har letat efter en lösning tidigare i manualen utan att hitta den...
Hur får jag bort luckan? Hjälp......
Bakom den luckan sitter nog kondensorn och ska nog inte behöva öppnas, kondensorn består av ett antal lameller som luften går igenom, kan vara ludd/damm där, sitter det några skruvar på vänster sida när luddfiltrets lucka är öppen
Satsuki
Kondensorn är igensatt tror jag. Vill komma åt och göra rent!
Anledningen till att jag tror luckan ska gå upp är att övre hörnen går att bända utåt och då ser det ut som någon form av snäpp-låsning i mitten men jag vågar inte dra eller bända....
Kanske lyfta ner den och se hur det ser ut från undersidan, eller så kommer det in någon som kan den maskinen och säger vad som är vad, avvakta lite
Satsuki
Vill helst inte lyfta ner den - den är TUNG :oops:
Min maskin har en knapp i kransen till luckan - Dvs, öppna runda lucka och kanske de har en tryckknapp där!?!
Satsuki
Tvättmaskin med öppet grått lock på vänster sida och instruktioner ovanför.
Följdfråga, hur kommer jag in genom det grå locket på vänster sida?
C
Enligt denna video krävs det lite förstörande bearbetning + något lock som skruvas dit sedan.
Satsuki
[media]
Fenomenalt, tack!
Leder dock till två följdfrågor - 1) var får man tag på locket och 2) hur tusan kan man designa en torktumlare där man måste klippa ut ett hål för att städa den :rolleyes:?!?!?!?!?!?!?
Det var kanske meningen att någon annan del skulle gå sönder inom 9år? ;)
Härryda2015 och 3 till
Satsuki
Tusen tack!!!!!
Men visst ÄR det märkligt att det krävs en reparationssats för att rengöra en maskin :thinking:
Jag skämtade inte med mitt inlägg, troligtvis räknade de med att maskinen skulle gå sönder av andra anledningar innan man behövde rensa filtret.
Eventuellt så räknade man fel och var tvungen att skapa en reservdel, eller så vill man tjäna pengar på en reservdel istället.
Emil Skogqvist och 1 till
Känns som lite silvertejp skulle funka nog så bra som locket.
C
Det står ju på luckan - "Self cleaning". Finns inget av intresse där bakom :rofl:
