3 006 läst ·
9 svar
9 svar
Hur får jag till gräsmatta - gödsel kalk frön?
· Blekinge
· 12 354 inlägg
Min nyanlagda gräsmatta växer i tofsar med kala platser emellan. Jag vet att jorden är näringsfattig och väldigt sur. På vissa pizzastora delar har en sådd tagit sig. Jag vet att jag ska gödsla, kalka och så på nytt. Hur och när ska jag göra det? Kan jag gödsla och kalka samtidigt?
Området är i yttersta södra Sverige med enorma solmängder sent på höst.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Kalka vet jag inte om jag skulle göra. Gräs gillar kväve medans /ogräs gillar kalk.
Mitt bästa tips om jorden är näringsfattig och kompakt är att vertikalskära djupt, piphålslufta är ännu bättre. Gå med grep och vicka funkar också. Således kommer vatten och syre ner i jorden.
Topdressa med gödslad jord och så rikligt med gräsfrö av bra kvalitet. Täck med fiberduk på 20cm höjd.
Nja. Är pH värdet lågt och utanför det optimala värdet för gräs så kommer kalk göra gott.S Småbrukaren skrev:Kalka vet jag inte om jag skulle göra. Gräs gillar kväve medans /ogräs gillar kalk.
TS: nu kan det dessvärre vara lite för sent att så även på de sydligaste breddgraderna. Kanske rak skulle funka men det är kasst av andra anledningar. När såddes mattan och vad ligger ditt PH på?
Du kan definitivt gödsla och ha ut kalk samtidigt.
Dock så låter det som att du kommer behöva kämpa i uppförsbacke med de förutsättningarna du beskriver. Personligen skulle jag tagit det piano (bortsett ifrån att kalka) och fram tills vården då jag hade börjat om igenom att frästa ner organiskt och näringsrikt material i jorden, typ gödsel, och sått en ny matta.
Om du inte har kommit så långt med projektet gräsmatta så är det rätt onödigt att börja med dåliga förutsättningar.
· Blekinge
· 12 354 inlägg
Tack för alla svar. Vad är raj?
Sprid mullrik jord nu och lägh ett nytt lager jord och så frö när temperaturen i jorden är over 12 grader i vår. Jorden i vår bör ha en tillsats av kvävegödning.
Har du fallfrukt (du eller grannarna,) så lägg äpplen eller päron så tätt du bara kan.
En enklare lösning är att satsa på en grönmatta istället. Då kan du t ex så vitklöver nu och sedan kommer du troligen ha en grön och frodig matta nästa år. När jorden blir mer null- och näringsrik över tid så kommer gräset att ta över men klöverfröna finns kvar om de behövs. Det finns andra sorters klöver somöär bättre på sura jordar men det beror på hur sur jorden faktiskt är.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
