Tjena!
För ca 1 år sedan när jag renoverade kök/hall och vardagsrum la jag in ett nytt 28mm furugolv som är hårdvaxoljat med vit pigment i. Efter några månaders användning av golvet märkte jag att vissa delar av golvet(där man går mycket) inte går att få riktigt rent. Det är som små svarta prickar längs fibrerna.(se bild)
Samt att det har blivit ganska djupa repor i golvet efter bla en schäfer som gillade att jaga katten. Och i reporna har de fastnat smuts som inte gårt bort.
Jag visste att de inte va jättepraktiskt med ett vitt furugolv när jag valde de. Repor och skavanker kan jag stå ut med. Men när golvet fortfarande ser smutsigt ut när man skurat de gillar jag inte. Nån som har nått tips på vad jag kan göra för att få de rent ? Jag brukar köra vanligt skurmedel och har provat vanlig grönsåpa också utan resultat. Har tagit en svamp och handskurat reporna men de hjälper inte. Jag har ingen lust att slipa om de då jag nästan nyss vart klar med de sista delarna av renoveringen.
Finns det nått särskild medel för detta golv ?
Info om golvet
Helhetsbild
Info om golvet
Helhetsbild
Detta golv är behandlat med hårdvaxolja då skall man inte använda golv träsåpa utan ett rengöringsmedel för hårdvaxoljade golv t.ex Saicos Wash care eller Osmo rengöringsmedel
för att fräscha upp så finns det underhållsvax som är vitpigmenterad
Här finns bra instruktioner för hårdvaxoljade golv med förslag på vilka produkter som du kan använda.
http://www.svedentra.se/wp-content/uploads/2014/12/DalaFloda-Golv_skotselinstruktioner_hemmiljö.pdf
Hej! Hur har det gått såhär tre år senare? Är i samma sits som du
Så synd att problemet inte löstes under TS' ägande. Jag är nyfiken på varför man istället inte lägger grangolvplank av samma tjocklek. Det blir starkt, behåller sin ljushet och är lättskött med fet såpa/vatten utan vax och förmodligen (?) inte dyrare.
