Jag skall byta insatsen men hur får jag loss den gamla??
Det är nog större chans att du får relevanta tips om du skriver ut fabrikatet på blandaren.
Jag killgissar på att du måste få bort den biten som jag ringat in på bilden nedan. Antingen genom att den går att skruva av (mest troligt) eller att du med en liten skruvmejsel bänder upp den. Olika lösningar på olika fabrikat.
Kolla Moras hemsida. Även om det är en äldre version så liknar nog tillvägagångssättet det som anges i Monteringsanvisning. Skruva av täckringen, borde gå med handkraft så ska det finnas en låsmutter under som håller packningen som måste skrivas av med verktyg.
