6 179 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Hur får jag loss ett lakan som fastnat i min UPO mangel ?
Ta bort plasten på vänster sida och kolla om du kan lossa ett kugghjul/spärr där.
Tror att du inte behöver ngt verktyg för det.
Ett tips för framtiden är att borra ett litet hål bakom kugghjulet så går det mycket lättare att byta mangelduk genom att dra ut "pinnen" den vägen.
Du får nog helt enkelt ta fram en mejsel eller liknande och försöka få loss lite tills du kan antingen lägga i backen eller köra vidare. Risken är att lakanet gå sönder men finns nog inget bättre alternativ tyvärrB BlommanHB skrev:
Tack för svar. Det sitter som berget. Jag klippte sönder lakanet tvärs över för att minska "trycket" men det löste ingenting. Rör sig inte en mm. Jag har ingen back på mangeln tyvärr.P Pappa1986 skrev:
Det här kanske hjälper.
https://www.byggahus.se/forum/threads/mangel-som-fastnat.435834/
