Hjälper en bekant renovera. Rev bort gammal tapet och vips kom en dosa fram som de hade tapetserat över (blåmarkerade).
Från blåmarkerade dosan går 1x svart och 1x blå tråd till grönmarkerade dosan. Från orangemarkerade dosan finns en grupp blåa trådar som de kopplat 1x vit tråd till, som går till den grönmarkerade dosan. Lamputtaget vid grönmarkerade dosan är kopplat med den blåa tråden från blåmarkerade dosan och den vita tråden från den orangemarkerade dosan går in i en vit grupp i grönmarkerade dosan, från denna grupp går en vit sladd till lamputtaget.
Antar att blåa tråden är tändtråden, vita tråden nollan, och svarta kabeln är bekräftad fas efter spänningsmätning. Provade koppla ett eluttag vid blåmarkerade dosan i hopp om att få ström i lamputtaget vid grönmarkeringen, men det är helt dött.
Tips på hur vi löser detta trassel?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Hur kopplade du trådarna till vägguttaget?M Mjolnir skrev:
Det är ju meningen att det ska vara en kortslutning mellan dem.
Mätte du spänningen på tändtråden i lamputtaget sen?
Kan du mäta för att kontrollera att tändtråden i dosan för strömbrytaren verkligen kommer fram till lamputtaget och inte har gått av på vägen?
Kan du mäta för att kontrollera att nollan i lamputtaget verkligen är en nolla?
Vägguttag fungerar inte som strömbrytare. Prova att sätta in en sådan i blåmarkerade dosan så borde du kunna få ström i gröna lamputtaget.M Mjolnir skrev:Hej,
Gjorde om allt igen och det verkar som att den blåa tråden har ström i sig, likaså den svarta, det är den vita tråden mellan den orangea dosan och lamputtaget i gröna som är strömlös, se bilder. Blir ju lite fundersam över hur den blåa tråden, som endast är kopplad med lamputtaget som inte tänder lampan, kan ge utslag.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Är inte den blå tändtråden nu hopkopplad med den svarta fastråden?M Mjolnir skrev:
För i så fall ska det vara spänning i den blå tråden.
Men du skulle behöva en multimeter som kan mäta nivån på spänningen också.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nej den var inte det, därav min förvirring, har en multimeter hemma som jag får ta med nästa gång. Återkommer! Tack BirgitS för att du försöker hjälpa mig härBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Du stoppar in den svarta sladden i hålet där det står COM(mon) och den röda där det står V(olt) för spänningsmätning samt vredet ska stå precis som på bilden, dvs. peka på 600 V växelström. Tryck på gul knapp för att sätta igång.
Sen får du ta bort de röda tomtehattarna från ledarna i dosan och så håller du den svarta spetsen mot kopparn på den ena ledaren och den röda spetsen på kopparen på den andra. Då ska det bli 230 V på displayen om det är spänning mellan de två ledarna. Motsvarande om det är någon annanstans du ska mäta.
Till att börja med kan du mäta mellan de två hålen i ett vanligt vägguttag för att se hur det ser ut.
Tack BirgitS, innan jag gjorde det provade jag koppla in en strömbrytare. Körde den blåa tråden som tändtråd, den går till lamputtaget, och svarta som fas, funkade prima. Då antar jag att den vita tråden i grönmarkerade dosan, som går till blåa gruppen i orange dosa är nollan trots allt. På vissa ställen är vit tändtråd, finns även gröna tändtrådar, verkar väldigt trassligt i den lägenheten med blandade färger...BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Det har funnits olika normer under olika tidsperioder och det har även varierat över landet så därför ska man aldrig lita på färger utan alltid mäta.M Mjolnir skrev:Tack BirgitS, innan jag gjorde det provade jag koppla in en strömbrytare. Körde den blåa tråden som tändtråd, den går till lamputtaget, och svarta som fas, funkade prima. Då antar jag att den vita tråden i grönmarkerade dosan, som går till blåa gruppen i orange dosa är nollan trots allt. På vissa ställen är vit tändtråd, finns även gröna tändtrådar, verkar väldigt trassligt i den lägenheten med blandade färger...
Om det går ström så finns det en spänningsskillnad över t.ex. en lampa så det kan vara lättare att mäta spänning. Men om man kan koppla in multimetern i serie med en ledare så går det att mäta ström. Men jag tror inte din multimeter kan mäta växelström för det enda ställe kring vredet där det står A(mpere) så är det också en symbol för likström.M Mjolnir skrev:
