Jag håller på att planera för en ny utedusch vid min fritidsbostad. Jag har en plasttunna på ca 100 liter som jag kommer fylla med vatten och hissa upp i luften. I botten av tunnan kommer jag göra ett hål. I hålet vill jag sätta något som tätar och ger mig möjlighet att direkt eller via någon adapter ansluta en 1/2" duschslang på utsidan.
Jag åkte till min lokala VVS-firma och tänkte att det är en enkel match för dem att plocka ihop det jag behöver men dem kunde inte lösa problemet...
Vad behöver jag? Jag är ganska dålig på facktermerna inom VVS så skicka gärna med en bild eller länk!
Tack på förhand!
Mvh Amrich
Åk till en båt eller husvagnsfirma.
Det borde de ha löst. Du behöver en skottgenomföring, eller bordgenomföring. Kolla där de säljer båtprylar. Biltema har i deras båtavdelning. Det finns med 1/2" gänga direkt. Du behöver en packning mellan också, så att du får tätt.
Alltså en packning mellan tank och genomföring, utöver den i slangkopplingen
Oj, snabba svar!
Tack för tipsen! Jag åker till Biltema imorgon och försöker hitta en lämplig bordsgenomföring och passande packning! Jag hade väl på känn att det skulle gå att lösa enkelt. Märkligt att personalen på VVS-firman inte hade någon aning om hur man skulle kunna lösa det.
Grymma tips! Jag köpte en en bordsgenomföring på biltema. Jag borrade håll och gängade. Jag hittade någon lämplig packning i garaget! Jag har testat fylla vatten och det är helt tätt!
Tack för hjälpen!
lordi och 1 till
