1 553 läst ·
2 svar
2 svar
hur får jag bort kondensen t isoleringen
Har satt upp spottar med värmeskydd "pottor" i isoleringen, när det blev 20 grader kallt ute så börja det att droppa på fuktspärren/plasten och isoleringen blev delvis dyngvåt. Jag notera att elfirman som monterat pottorna slarvat, det var dåligt tejpat och isoleringen var bryten på ett par ställen. Tar nu bort pottarna och sätter upp ledlampor. Men hur torkat jag ur fukten i isoleringen som är 20 cm tjock, tar jag ned den så kommer det att hänga istappar från luftspalten eller ?
Gjorde ni hål i ångspärren? Det var ju särdeles klantigt i sånt fall, jag ser inte riktigt hur man skall få det tätt om man enbart jobbar inifrån.
Isoleringen torkar upp i sommar då det är knallvarmt och snustorrt på din kallvind.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Var det firman som saboterade ångspärren? Vad är det för isolering? Mineral- och glasull har ju rätt svårt att släppa ur sig fukt, så det är inte omöjligt att ni får byta ut en del isolering.
