8 086 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Hur fäller jag in spotlights i altanen?
Är mitt uppe i mitt altanbygge. Bärlinor, reglar och stolpar är på plats. Bara trallen kvar.
Jag kommer lägga trallen med full längd och avsluta med en fris. Spotlightsen är tänkta att sitta i frisen.
Spotlights som kommer användas är Nordlux Paros http://www.nordlux.se/Produktvisning-1027.aspx?ProductID=77080134
Funderar på när i ordningen jag ska installera spotlightsen?
Hade jag inte haft några spotlights så hade jag lagt trallen först och kapat den till rätt längd på plats och satt dit frisen/ramen sist. Men hur gör jag i så fall för att få dit kablaget? Jag har ingen möjlighet att komma åt underifrån då altanen är i markhöjd.
Det andra alternativet är att sätta dit frisen först och installera spotlightsen innan övrig trall läggs.
Det andra alternativet skulle ge en väldig massa mer sågande och gerande av trall. Speciellt där altanen inte avslutas med en rät vinkel. Känns som det vore enklare att kapa trallen när den väl ligger på plats.
Någon som har andra kreativa förslag?
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Det jag gjort när jag satt spottar i altaner är att göra frisen och bara fästa med några skruv och sedan ta loss den så jag kan jobba med den. Eller så kan man komma åt under altanen innan man ev återfyller
Varje lampa inkl. sladd är 35,5 cm och själva lampan är 2,5 cm hög. Så typ 3 dmDemmpa skrev:
Vad menar du med förgreningspunkt? Jag hade tänkt att varje lampa ansluter till den långa kabeln som är tänkt att löpa utmed insidan av yttersta regeln (45x145). Det går reglar i en ram runt hela altanen som frisen ska fästas i. Jag ansluter sen den långa kabeln till transformatorn som sen ansluts till ett vägguttag i ena änden av altanen.
När borrar du hål för och sätter dit spottarna? Är det det sista du gör?sir_daniel skrev:
Skulle nog kunna komma åt under altanen med lite pill då lampsladden trots allt är 3 dm och regeln är 1,5 dm. Kanske inte gör något om sladden blir liggande med vissa delar i gruset under altanen då spottarna (och kablarna) är IP67?
Innan du lägger någon trall så drar du anslutningskabeln med anslutnings-/fördelningskontakterna dit du vill ha lamporna. Sedan lägger du trallen, eventuellt så låter du en trallbräda vid varje lampa sitta löst med någon skruv, efter att du lagt all trall och frisen så lossar du en trall vid varje lampa och kopplar in, skruva fast trallen helt.foogy skrev:Varje lampa inkl. sladd är 35,5 cm och själva lampan är 2,5 cm hög. Så typ 3 dm
Tack för svaren. Det som löser mina problem är att lägga frisen och några trallbrädor "löst" (endast skruvade med fåtal skruv) för att kunna ta loss dem lätt när trallen ska kapas och spottarna ska anslutas till anslutningskabeln.
Jag hade fastnat i tanken att lagd bräda ligger så att säga....
Vill du ha snygga skruvrader så skruvar du all trall med 3 skruv var, en i varje ände och en på mitten.
Sen när allt är klart så snörslår du (eller kör med laser) och skruvar all trallskruv på ett bräde
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Blir det inte en fasligt massa skruv i just det brädet då, och de andra måste ju sitta lite halvtaskigt?
