Om du har tillräckligt med överhäng i framkant på skivan kan du såga upp gipsen efter bänkskivan så kan du skjuta in den 13mm till då har du 12 mm glapp kvar det bygger du ut med platta o fix
den den lilla biten på kortänden får man bara spackla/måla/foga eller snygga till på smidigast sätt
Bygger du på väggen utåt så måste du ju göra om salningen vid fönstret, alla eldosor osv. Måste ju vara enklare att plocka loss bänkskivan och limma på en bit ek bakpå så skivan går ända in till väggen?
Eftersom väggen ändå ska kaklas så kan man nog om man är full i fan såga till en bit ek som går att kila in mellan skiva och vägg, limma fast den och sedan hyvla och slipa in den ihop med bänkskivan också. Det blir svårt utan att skada väggen, men det gör ju inget om den ändå ska kaklas.
Jag köpte en lite djupare bänkskiva och formsågade den efter väggen eftersom jag har så snea köksväggar, just för att undvika detta fenomen.
