Hej. En av de två lamporna i min köksfläkt IKEA Underverk har gett upp och denna vill jag naturligtvis därför byta. Enkelt tänkte jag, men för säkerhets skull gick jag in på IKEA:s hemsida för att läsa manualen (s. 42) också.
Lätt som en plätt såg det ut, men tji fick jag. Har försökt att trycka på kanterna, skruvat och försökt bända på såväl lampa som metallring samt Googlat såpass mycket att tangentbordet börjar bli slitet, men jag får verkligen inte ut den förbannade lampan.
Bifogar 5 bilder och hoppas att det finns en vänlig, kunnig själ här som kan tipsa mig.
EDIT: Jag har försökt såpass mycket att själva glasplattan på lampan fallit av vilket ni också kan se på bilderna, detta gör väl inte direkt det hela enklare...
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Tune skrev:
Det behövs en liten sugpropp med handtag:
[länk]
Hej och tack för svar. Jag kan gott försöka - men jag lyckades med konststycket att trycka och bända så mycket att själva glasplattan på lampan lossnat vilket jag antar gör att det inte blir nåt vidare fäste... Detta borde jag naturligtvis ha skrivit i mitt första inlägg, har lagt till det nu.
Blåser liv i tråden då jag har EXAKT samma problem😁 hur gör man, har försökt hur mycket som helst...
Satsuki
Sug fast proppen på undesidan av lampan, vrid ca 1/4 varv och lampan lossnar nedåt. Inga gängor på lampan utan två "piggar" som man vrider fast....
Bo.Siltberg
Har försökt set, men täckglaset på lampan (som sugproppen skulle fästa i) har lossnat.
tommib
Slå av strömmen. Därefter kan du sticka in fingrarna i lampan och trycka ut mot sidorna av reflektorn. Då borde du kunna få tillräckligt mycket fäste för att kunna vrida ett kvarts varv och ta ut lampan. Om glaset gick sönder istället för att lossna helt skulle jag rekommendera handskar.
S
Har du tagit på själva lampan med fingrarna lär den vara trasig efter ett par timmar.
Håkan Jönsson
Satsuki
Bytte precis i en takarmatur, dock samma lampa....
tommib
Varför skulle den vara det?
Problemet med högtemperaturbelysning som t.ex. halogen och fett från fingrar är att det blir en fokalpunkt för upphettning på glaset. Att den skulle gå sönder efter ett par timmar pga detta är väl lite att ta i.
Men ja, man ska helst inte ta på glaset på halogenlampor utan använda den där sugkoppsprylen.
Lampan är loss. Fick montera ner hela fläkten, lägga den på golvet och krossa lampan. Sen var det enkelt att ta ur den. Riktigt smidigt sätt för att byta en liten lampa...
Viktoria72 och 8 till
Jag har faktiskt samma problem hemma. Vet precis hur jag ska få loss den men stekfett och annat gojsigt har helt och hållet limmat fast ljuskällan. Så nu lyser bara en av två lampor.
Fortsätter i morgon, nu är jag rädd att hela j-vla fläkten hamnar i soporna snart...
tommib
Crap. Bara för att kolla, det där är en IKEA Underverk, eller hur? I så fall har jag samma fläkt också..... Helt ny än så länge men det är väl bara förbereda sig för att lampbyten i framtiden kan bli besvärliga :confused:
Underverk var det ja...😁
Manhunter
Var det bajonettfattning på lampan?
Har samma problem nu, försöker jag pilla med en liten skruvmejsel så faller det ner glaskross... :(
Enligt skiss och Ikeas kundtjänst så är det INTE bajonettfattning, den ska alltså inte vridas ett karts varv för att komma ut.
Har ingen sugpropp - men gaffatejp. Gjorde ett litet T med tejp och fick på så sätt tag i lampan. När jag vrider den så kan den rotera flera varv = INTE bajonett?!?
Fick dock inte tillräkligt med anläggningsyta för att kunna dra ut lampan, tejpen släppte...
Lampan är trasig - har nu limmat dit en tärning som jag hoppas ger tillräckligt med grepp för att få ut lampan. Men jag tror som sagt att den ska rakt ut...
Rakt ut eller bajonett? Det är frågan...
(rörigt inlägg, ungar som rycker i byxbenen...)
/Johan
