Kom på att jag har antagit att man får till rätt fall på avloppsrören genom att fördela fyllnadsmassan på ett lämpligt sätt men aldrig kollat det med någon som verkligen vet.
Är det rätt sätt att göra eller finns det något annat trix, typ upphängning i armeringen eller dyligt?
Lägger du inte avloppsrören under armeringen?
Handla det om ett nybygge hade jag lagt ut ca10cm makadam sen lagt rören i det och justerat allt. Sen på med mer makadam, isoleringen, armering sen gjuta.
Det är inget nybygge utan vi bilar upp en ränna i den befintlig plattan och byter rör.
Jo.... rören går under armeringen men jag tänkte mig någon form av klammer som man fäste i armeringen ovan, fast jag vet som sagt inte om man gör så.
Annars så tror jag att man gör så som du beskriver det även vid renovering, alltså att justera fallet med makadam eller dyl. Stämmer det? Eller gör man på annat vis när det bara handlar om en ränna??
Tackar för länkarna, det finns mycket matnyttigt att hämta där.
Ett imponerande jobb du har gjort måste jag säga, bra jobbat! I "din" tråd så frågade någon om avdragningsrör.....jag förstår inte riktigt vad det är? Kan du förklara?
Det är när man gjuter.
När man lagt ut armeringen blanda man till lite betong och pytsa ut tex 6st högar på två rader i rummet. Sen lägger man två rör parallelt med varandra, så att dom hamnar i täntk golv nivå. Vill man ha fall kollar man med vatten pass så att det lutar åt ena rör änden eller vill man ha det plant så kolla man att det ligger rakt. Sen när detta stelnat och man börja gjuta så tar mna en rät skiva och drar ovan på rören så att golvet blir i rätt nivå och får rätt fall. Jag är ingen pedagog...
Försöker med en bild. Uppifrån och i profil.
Utmärkt pedagogik...nu jag förstår precis,tack!
