P
Mitt hus från 74 är plastat nedan glespanelen. Alltså inte över som vore önskvärt. Det innebär också att plasten inte passerar förbi innerväggar.
Jag tycker mig märka att det drar ner luft från vinden vid vissa innerväggar (även vid eldosor). Jag ska i sommar plocka bort all isolering (195mm) på vinden och fylla på med ny (ca 300mm)
Kan man göra något uppifrån? Jag funderar på att dra en åmgboms över hela vindsbjälklaget på ovansidan. Jag får då glespanelen instängd mellan plasten och ångbromsen, kan det bli ett problem? Takstolarna(195mm) som jag måste rulla ångbroms över kommer ligga halvkallt under ångbromsen.
Är det bättre att bara försöka täta över innerväggarna? Men hur? Eftersom plasten ligger under glasen så blir det en massa tejpande upp och ner för glespanelen.
Lättast vore naturligtvis att dra fogskum över innerväggarna, men det är en lösning som jag inte är så sugen på.
Det behövs några preciseringar för att ditt problem ska bli tydligt. Kan du beskriva hur övre delen av huset är uppbyggt? Att ha ett bjälklag som har plast på undersidan och ångbroms på ovansidan är ingen lyckad lösning.
P
Sett inifrån huset och uppåt.
Gips, plastfolie, glespanel(cc ca 30cm), takstolar (cc 1200mm). Mellan takstolar ligger det isolering. Ovan så är det en kallvind.
Glespanelen (och även plastfolien) stannar på varsin sida av innerväggar. Problem även med el då denna ligger över glespanelen och där dosor sitter så har man punkterat plasten för att få dit dosan.
Jag vill egentligen bara få det lufttätt mellan bostaden och vinden.
Det finns material som är lufttäta utan att vara ångtäta. Att göra om ångtätningen underifrån så att den även blir lufttät, kan dra med sig rätt omfattande jobb. Det är förmodligen bättre att jobba med lufttätningen ovanifrån.
