Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Jag renoverar just nu ett äldre fritidshus och ska nu bygga ett litet "maskinrum" för VV-beredare och en enklare Elpanna till golvvärmen under trappan till övervåningen, rummet kommer inte innehålla något handfat/kommod eller liknande.
Utrymmet har idag golvbrunn och golvet är spacklat med fall, jag planerar sätta gips på de befintliga väggarna (som består av av råspont och pärlspont) och sedan våtrumsmatta på golv och väggar (tar in fackman för detta).
MEN, jag har dels inkommande/utgående vatten samt rören till golvvärmen som kommer upp ur golvet (se bilder - ursäkta röran). Hur ska jag göra för att det ska bli tätt runt dessa?
Jag är medveten om att det antagligen inte går att få det helt korrekt enligt alla branchregler, men jag vill åtminstone kunna sova hyffsat gott på natten
Tar tacksamt emot tips på hur jag löser detta (inte tips på hur jag "skulle ha gjort")!
/ Anders
/ Anders
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Du har inte gjort något tätskikt ännu och då kommer det att gå upp klacken och bli tätt min 10 cm från golv , då är det OK ,vill du vara lite säkrare så kan du smörja översidan och mellan rören , med samma gummimassa som till golvet , det blir lite annan kulör då på den
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
På den övre bilden (inkommande vatten och fördelare) är det rör i rör, men dessa går upp så långt så där kommer jag inte gjuta över.
På den undre bilden (golvvärmerör och fördelare) är det inte rör i rör man ser utan endast 90graders plast-skenor som hjälper till att böja upp själva golvvärmerören.
Jag antar att det därför inte är någon fara att gjuta så som Liteavvarje föreslår. Dock tror jag 5-7cm räcker för höjden till tröskeln är max 5cm.
