3 702 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Färdig inredning till egenbyggd garderob?
· 591 inlägg
Har någon några tips på inredning av bra kvalitet som är lätt att montera till egenbyggd garderob? Kan tänka mig antingen någon typ av trådbackssystem eller om det går att köpa färdigbyggda lådor av trå...
Storleken på garderoben måste vara mindre än standard 60 cm så även inredningen behöver vara någonstans 40-55 cm..
Bla Elfa har mest-/trådbackstativ som är 350, 450 eller 550mm breda, dessa går in i vanliga 40-, 50- & 60-garderober.
Elfa har även mest-/trådbackar som hängs på konsoler, dessa backar är 449 eller 599mm breda, men då behöver man lägga till konsol & väggskena till bredden.
Går även att sätta väggskenor, konsoler & fasta galler-/hyllplan.
· 591 inlägg
Min garderob kan max bli 59 cm bred och 51 djup pga placering av en dörr och ett fönster i rummet - har sett ELFAs prylar men inte lyckats hitta ritning eller annat som visar hur man kan fästa dem i ett egenbyggt skåp eller hur breda/djupa de är MED skenor etc... Får kanske ta mig till en affär som säljer dem och titta....
Backstativen ställs löst på golvet/underlaget.
Väggskenorna skruvas antingen direkt på väggen (traditionella skenor) eller hängs på en speciell skena.
Edit:
Vi har en garderob som har fritt djup på 468mm, vi har vägglist med hängande skenor, konsoler och utdragsbackar, detta bygger ca 463mm.
Edit:
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Elfas universalglidlist kanske passar: https://elfa.com/sv-se/sortiment/product/universalrunners-226314
Där står det vilka innermått de listerna och motsvarande backar passar till och jag har för mig att man skruvar bara in dem i sidorna.
Se bilden här också: https://www.bauhaus.se/glidlist-elfa-universal-550mm-vit
· 591 inlägg
Tack för förslagen om ELFA - verkar vara lite rabatt på dem just nu hos byggahemma - tex glidlist men vilka backar är det som fungerar med dem? Funkar dessa eller är det dessa mycket dyrare "utdragbara" man behöver köpa?!
Saknar info om hur mycket vikt dessa skenor och korgar klara - dvs hur djupa är det meningsfullt att ha dem om man skall fylla dem med kläder innan de blir för tunga och går sönder? Lutar just nu åt mellanstorleken men vore bra om de klarar tillräckligt för att hålla om man tar de djupaste...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Det är i alla fall inte de dyrare för de hör ihop med konsolsystemen där man inte har några glidskenor.Amatörsnickaren skrev:
Se här om komplettering till befintlig garderob om du använder dig av universallisten: https://elfa.com/sv-se/sortiment/system/komplettering-till-befintlig-garderob
och här om du väljer fristående backsystem: https://elfa.com/sv-se/sortiment/system/backsystem
Vi har ett stativ med trådbackar som är från 80-talet och det fungerar fortfarande utmärkt, som nytt utom att färgen ser lite avskavd på något ställe.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Kläder väger så lite så det behöver du inte bry dig om. Nackdelen med de djupaste är att det blir svårt att komma åt det som ligger i botten för det blir ju bökigt att lyfta på allt ovanför. För säsongsförvaring av vinterkläder fungerar det ju men annars är korgar som är 1 eller 2 moduler höga enklast.Amatörsnickaren skrev:
Tidigare i våras så var Bauhaus med deras ordinarie pris bara någon krona dyrare än Bygghemma’s reapris.
Meshbackarna sviktar mer än trådbackarna gör i botten.
Trådbackar kan man belasta ganska mycket, det går att fylla trådbackar med kläder motsvarande tre enkelhöjder utan att det blir för tungt.
Vi tycker att det är enklare att nå kläder mm i enkelhöjdsbackar, även om man fyller dom så att det motsvarar dubbelhöjd.
Vi har följande ”traditionella” backar (för backstativ/glidskena) trippelhöjd, tio dubbelhöjd och 68 enkelhöjd, samt åtta backar med utdragbar ram för konsolmontage.
Vi har haft Elfas inredning i tre hus. Och i två av husen fanns även nån billigare inredning (Ikea, nån annan). Elfas var oerhört mycket bättre, helt "ourstanding". Vi köpte även Elfas till ett garage och sedan till ett förråd. I båda belastade vi trådhyllorna med tunga saker, verktyg mm. Kan inte annat än att rekommendera dem.
