G gaidin skrev:
Jo, men fälgborttagningsmedel borde ju innehålla något som löser upp aluminium
Jag har föreslagit fälgrent.
Med snabb avspolning med rent vatten då. Oxalsyra är inte lämpligt för aluminium.
Det brukar stå på flaskan med fälgrent hur man gör, att tvätta bilens alufälgar varje månad( vissa gör det tydligen varenda vecka) eller alustegen eller byggställningen vart 10år tror jag de tål även om det inte står just att produkten är lämplig till stegar eller ställningar.
Fälgarna är ju lackade.
Ja, vill ju minnas att syra och aluminiumkastruller inte heller är en så lyckad kombination. Framförallt inte i kombination med andra metaller, såsom stål som beslag och annat ofta är tillverkat i. Man kan ju fundera vad som händer om det blir lite syra stående i springorna mellan stålet och aluminiumet när stegen sen står ute i ett halvfuktigt förråd en vinter. Nästan så man är sugen på att experimentera lite :-)
Japp, rådet är att:
Spenat och rabarber får inte tillagas i aluminiumgryta!
Varken spenat eller rabarber som innehåller oxalsyra, eller andra livsmedel som innehåller starka syror ska tillagas i aluminiumgrytor. Aluminium skyddas normalt av ett lager oxider. När syror binder till oxider frigörs aluminiumjoner, som sedan förs vidare till kroppen via maten.
Exempel på livsmedel som är för surt är spenat, rabarber, tomatsås, citron, ättika, frukt, rödkål, kronärtskockor och syrliga bär.
Ja, vill ju minnas att syra och aluminiumkastruller inte heller är en så lyckad kombination. Framförallt inte i kombination med andra metaller, såsom stål som beslag och annat ofta är tillverkat i. Man kan ju fundera vad som händer om det blir lite syra stående i springorna mellan stålet och aluminiumet när stegen sen står ute i ett halvfuktigt förråd en vinter. Nästan så man är sugen på att experimentera lite :)
Min enkelstege är helt i aluminium och den förvaras ute under bar himmel sedan nittiotalet, det har inte varit några problem att ta bort färgspill med fälgrent och jag märker inte av åldrandet på stegen på annat sätt än att den mörknat något. Hur den håller under längre tid är det lite tidigt att uttala sig om ännu men de första 30åren har det gått utmärkt.
Står den ute så spolas den ju av. Problemet jag skulle kunna tänka mig är om det blir stående syra i springorna mellan aluminium och stål en längre tid, gärna i kombination med fuktighet så att det aldrig blir torrt. Galvanisk korrosion kan ju gå ganska snabbt med "rätt" förutsättningar.
Jag har också ett antal aluminiumstegar/bockar förvarade utomhus och de har inte heller tagit skada hittills. Vad jag vet i alla fall :-)
fribygg
D Dublin skrev:
Nu känner jag mig påhoppad, jag tror nog gaidin läst lite fort och blandat ihop mitt inlägg med det innan. Sånt händer 🙂
Helt riktigt. Jag pudlar.
Men det var roligt ett tag 😁
J Vos och 2 till
Tack alla för mer eller mindre kreativa förslag, skall börja testa dem, tack så länge.
Du får tala om vad du kommer fram till. Jag har aldrig haft en tanke på att göra ren min stege, men börjar fundera på det nu efter denna tråd 🙂
J Vos
Självklart👍
Dublin
Dry ice cleaning.
Jag är litet inne på samma tankegång. Visst det finns ju olika grader av målarspill på stegar men jag kan tycka att det i lämpliga mängder är snyggt, man ser att stegen har kommit till användning till diverse. En pragmatisk hållning således och den tillämpas friskt här hos oss.
Självklart får det ju inte vara galna mängder färg så man riskerar att halka och ha sig, då skulle jag definitivt fixat bort en del färg tex via brunsåpa som föreslogs, låta det verka ett tag osv.
