Har fått lite problem med min bänkskiva i ek och tänkte om någon har haft liknande problem. Efter jag satt kakel, borrat några hål till fläkten och så vidare så kom det oundvikligen lite damm på bänksskivan även om jag täckte över så gott jag kunde. Nu är det i alla fall precis som att bänkskivan ser dammig/skitig ut även när jag torkat den. Största problemet är väl precis intill där jag satt kaklet.
Tänkte olja om bänkskivan igen och då sandpappra lite på den innan, det kanske hjälper för att få bort skiten? För det har förmodligen trängt ner damm lite i träet. Eller finns det något bra medel som tränger ner på djupet och rengör? Har hittills bara använt disktrasa och varmt vatten.
Tycker jag låter som en bra idé att sandpappra det. Börja med det finaste och se om det räcker, annars går du på lite grövre för att sen ta finare papper och slutligen olja in.
Vad jag kan se hittills så verkar det ha fungerat bra. Tog först 150 papper och avslutade med 180 innan jag oljade in. Ser i alla fall bra ut nu några timmar efter, hoppas det ser lika fint ut under morgondagen:)
Roligt!
Att också tänka på är att vissa skivor får man olja flera ggr innan de är "mättade".
