15 726 läst ·
142 svar
16k läst
142 svar
Hur få rätt på FTX -behövs eftervärmare?
En budgetlösning för att förhindra påfrysning. Eftersom frånluftsfläkten fortsätter att snurra som vanligt kommer byggnaden att ventileras ungefär lika mycket (om den inte är väldigt tät). Den minskade mängden tilluft från aggregatet tas då istället från otätheter i byggnaden. Så detta är ingen som sparar på energi när det blir kallt ute.S sepani skrev:Jag hittade avsnittet i manualen som pratar om reducerad tilluft
Värmeväxlarens påfrysningsskydd (påfrysningsfara uppstår när avluftstemperaturen är lägre än +5 °C och uteluftstemperaturen är lägre än -3 °C för aggregat utrustade med förvärmare och +3 °C för aggregat utan förvärmare).
Påfrysningsskydd kan utföras på tre olika sätt för aggregaten ERU 160/350/550 VB EC A21:
• gradvis hastighetsreduktion av tilluftsfläkten
• med bypass (förutsätter tillbehör (elektrisk eftervärmare))
• Med hjälp av en elektrisk förvärmare . (om aggregatet är utrustat med en elektrisk förvärmare (tillval)) Lägesvaloch inställningar är beskrivna i manualen för styrsystemet (A21)
Allvetare
· The Great North
· 1 212 inlägg
Mycket intressant! Har både en jäkligt kunnig vän som påstår detta och även en tekniker på Östbergs som tillverkar Heru-Ftx. De sa åt mig att se tängs av elvärmaren och höja pumpen. Installerade nya FTX'n i våras och nu när första köldknäppen kom med temperaturer ner mot -20 så pajade ena fläkten. Då var inte värmaren igång så min teori var att det blev för kallt i aggregatet. Det vore intressant att prova, och även få veta hur varm -15⁰c kan bli av återvinningsvärmenN nybyggarn3 skrev:Jag stängde av eftervärmen efter första vintern i vårat hus och justerade upp bergvärmen ett snäpp. Gick på ett ut när det kommer till innetemperaturen och sparade märkbart mycket el.
Har faktiskt aldrig tänkt på att det skulle dra kallt ur tilluften. Dock har monterat alla don så att tilluften är riktad bort från sängar, soffor och matplatser.
Jag har faktiskt aldrig kollat vad jag för temp på tilluften när det är kallt ute. Bor i Västerbotten och har haft rätt kalla vintrar sista åren.Manganbangan skrev:
Jag gjorde ett test nu iförd endast kalsonger. Jag kan inte känna att det drar kallt någon stans i sovrummet eller vardagsrummet. Ståendes på köpkspallen når jag med handen till ena donet och då kan jag känna att det blåser lite svalt efter taket.
Vi har rätt högt till tak och alla tilluftsdon sitter på tre meter eller högre. Det kanske kan ha viss betydelse.
Allvetare
· The Great North
· 1 212 inlägg
Tack för det vetenskapliga kalsongtestet!😂 Jag har ganska små radiatorer och fönstrena behöver nya tätningslister och kitt i mitt 80-tals hus. Ska prata med firman som installerade pumpen och kanske kan man täta, kitta, byta radiatorer *Puh*N nybyggarn3 skrev:Jag har faktiskt aldrig kollat vad jag för temp på tilluften när det är kallt ute. Bor i Västerbotten och har haft rätt kalla vintrar sista åren.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag är absolut inte frusen utan gillar tvärtom när det är lite ” crisp” men måste till frun erkänna att det drar väldigt kallt. Våra tilluftsdon har placerats efter bästa spridning t ex i hörna i tv rum och där står dessvärre soffan och blir svårt att flytta den…så en efterhärmare får det bli. Fråga om det blir elektrisk eller vattenburen. Gissar att elektrisk är mycket enklare installationManganbangan skrev:
Kan man inte vrida donen för att ändra riktning som luften kommer in?S sepani skrev:
Sluta toffla , det är helt normaltS sepani skrev:
Verkar inte vara något fel på din installation eller funktion efter att ha läst tråden? De flesta verkar ju ha samma temp på tilluft som du. Att din hustru klagar över att hon fryser har väl att göra med att ni har 20 grader inne och ett stort äldre hus med källare och säkert inte betongbunkertätt som nybyggda lägenheter är idag, vilket väl är vad hon kanske är van vid? Tycker att du ska ställa upp värmen till 22 grader och sluta jaga den stackars ventilationsfirman mera.
Ja, men om du har vattenburen värme så är det nog värt den extra installationskostnaden. Det är iofs inte idealt att ha vattenvärmare på en kallvind, men det går med antifrysskydd i vattnet.S sepani skrev:
Ta in offerter och räkna på det. Tror elförbrukningen lätt kan landa på 3-8 MWh/år om det finns en frusen person i hushållet. Det brukar finnas angivet årsförbrukningssiffror för eftervärmare i databladen för FTX-agg.
En el-eftervärmare kan dra rätt duktigt med effekt om värmen ska upp till de temperaturer som krävs för att det ska kännas dragfritt. Både frugan och jag är frusna, och för vår del krävs 25-30C på tilluften för att det inte ska upplevas som kallt drag. Nu har vi visserligen inga riktbara don, men framförallt har vi lågt till tak, som mest 225 cm och annars 200 cm i vår gamla skånelänga.
Jag skulle börja med att rikta om donen. Det är en snabb, enkel och billig insats/test som ger värdefull input över några dagar.
Kan delvis hålla med. O temp är ökad. Men jag är väldigt förvånad över att ingen verkar förvånad över de 3200 rpm frånluft vid kallt väder? Det var ju bland annat det som var en stor fråga…sen har det oxo funnits mycket olika uppfattningar om värmeförluster eller ej i otillräckligt isolerade rör…K kurlakarl skrev:Verkar inte vara något fel på din installation eller funktion efter att ha läst tråden? De flesta verkar ju ha samma temp på tilluft som du. Att din hustru klagar över att hon fryser har väl att göra med att ni har 20 grader inne och ett stort äldre hus med källare och säkert inte betongbunkertätt som nybyggda lägenheter är idag, vilket väl är vad hon kanske är van vid? Tycker att du ska ställa upp värmen till 22 grader och sluta jaga den stackars ventilationsfirman mera.
Kikade på Östbergs hemsida för HERU 100 S EC (inkl inbyggd eftervärmare).
Där står:
Vet inte vad AEC och AHS står för, men killgissar att det är den estimerade årliga förbrukningen i olika delar av Europa. Sverige tillhör "kallt klimat". AEC bör vara endast elförbrukning för fläktarna, medan AHS bör vara elförbrukning inkl eftervärmare. Allt estimerat för normvärden rimligtvis. 8955 kWh = 8,955 MWh.
Där står:
| AEC (årlig elförbrukning) | 202 | kWh |
| AHS genomsnittligt klimat | 4577 | kWh |
| AHS varmt klimat | 2070 | kWh |
| AHS kallt klimat | 8955 | kWh |
Med dom siffrorna är jag glad att jag kan köra vår FTX med värmaren avslagen och låta LLVP sprida varmluft istället.Oldboy skrev:
Där står:
AEC (årlig elförbrukning) 202 kWh AHS genomsnittligt klimat 4577 kWh AHS varmt klimat 2070 kWh AHS kallt klimat 8955 kWh ![]()
Lite kyligt i sovrummen är ok med två vardagsrum som nås bra av LLVP
